menglin1987too
2017-04-28
王师傅请教下,一台PC200—6大机头的机子.小油门主压力190大油门300.大油门手柄全行程勾中臂和抬大臂同时做大臂很慢.初始先到压力30(后调到40).二次先到压力中臂和大臂有35.主溢流阀,卸荷阀调换过,还是小油门压力190,大油门300左右,是不是可以判断为液压泵需要维修了
必杀技
2017-04-07
请教一下王大师,我的小松120—6手柄很重,回油滤芯换了,先导泵的也换了,操作进有哪里的网也清洗了,也没好转,先导压力42
menglin1987too
2017-04-06
断的另一半 卡在分配阀里了取不出,去加工了。取下来时大头斜插在洞口,洞口被弄得一塌糊涂,也奇怪都这样了行走也没注意有什么特别影响
王成林
2017-04-06
坦率的说行走压力补偿阀断裂,我一次没有遇到过。只是磨损的太多,你没有取出来的照片,不能解释。
menglin1987too
2017-04-06
机器都正常,就是分配阀拆下来保养下。吊起来时发现的,所以没数据,师傅经验足,就是想咨询下为什么一次坏两个
王成林
2017-04-06
你打电话交流,因为需要了解具体数据,最重要的是故障发生过程。再相应的做检测,根据现象确定处理方法。
menglin1987too
2017-04-05
行走左,右前进侧压力补偿阀下阀断裂,而且一次断两个,这应该不是偶然吧。哦,对了这是PC200-6的分配阀,发现之前未听机主反映机器异常,只是打算保养下,现在要加工处理主控阀。王师傅,是不是有什么异常。。。
menglin1987too
2017-04-05
二级溢流电磁阀有压力过来,这个节流孔在分配阀上面的外面能不能看得到
menglin1987too
2017-04-05
此车速度正常
menglin1987too
2017-04-05
王师傅,PC200-7 系统压力拍偏低,怠速和高速压差为0, 旋转254,其余动作都是263公斤压力,另外数据没测。(主溢流阀原来已被调到底) 从别的车上分别拆了主溢流阀, 卸荷阀装上主压力数据没变,同一开始一样。 怠速和高速系统压差为零是不是也排除液压泵的故障呢
