溫師傅 2014-07-14
机子保养好不好,跟师傅关系大着!
wojiuailg 2014-07-14
你把前桥螺丝都卸了、把轮胎垫住、然后往前翻斗、撑大臂、记得拆了传动轴、然后桥就出来了、不知道你的桥是两边都变形还是只是前面、、前面变形就是往下翻了、用电焊一点一点补起来、补得跟后面一样平、再用手砂轮磨一下、装上、把限位铁块自己焊一个上去、就OK了、我白班、、、晚上聊啊、295055219
心愿·你懂的 2014-07-13
能不能加你qq聊,这里回复太麻烦了!
心愿·你懂的 2014-07-13
刚刚看了下,限位铁块右边掉了一块
心愿·你懂的 2014-07-13
好的谢谢你了!直接焊手磨机还能磨得到吗?
wojiuailg 2014-07-13
电焊把变形的地方找平、可以多一点、然后用手砂轮磨平、使前桥跟前车架的接触面完全接触就OK了、不知道你是不是前桥跟前车架接触的地方变形、、另外铲料尽量少翘屁股、856先导的、完全可以避免翘屁股轻松铲满、一个手指头收斗、感觉会翘另一只手指头轻轻把大臂操纵杆往前推一丢丢、、你会发现铲料很轻松、
心愿·你懂的 2014-07-13
限位铁块没有掉,那你之前是怎么弄的呢?真心请教兄弟
不说完全解决、但是至少可以保证不会象现在这样、我弄了之后开了3个月没断过前桥螺丝、后面我就没开那个车了、不知道、前车架上的前桥限位铁块掉了么?
心愿·你懂的 2014-07-13
对啊!就是这样的!兄弟有办法弄吗?
是不是桥与前车架接触上螺丝的地方变形?然后老是一使劲就短前桥螺丝、然后导致过桥轴承报废、
