铁甲网首页 铁甲论坛 【大鹏讲故障】神钢 挖掘机 掉臂问题及解决办法
铁甲大鹏 2014-07-08
8096 4
神钢系列挖掘机故障问题集锦:掉臂问题
问题一:
我的SK210购买于2012年2月,目前工作时间是400小时,做土方工作,由代理商保养,挖掘机在工作到100小时时,二臂出现掉臂的情况,5分钟掉15-20公分,但工作人员说这是正常的情况。请问二臂掉臂是什么原因呢?
解答:
关于挖掘机二臂掉臂的问题其实是正常的,所有的挖掘机都会有掉臂的现象!只是掉臂分为正常值和不正常值,你所说的掉臂现象是正常的,掉臂其实是液压系统产生内泄的外部表现,任何先进的液压系统都无法做到零内泄,和内泄有关的原因有:1、油缸的油封串油;2、分配阀的阀芯串油;3、在二臂完全收回的时候,由于在重力作用和杠杆作用的原因下掉臂会比较明显!
大鹏讲故障:
请确认是哪个方向在掉臂,是在大臂与小臂的角度大于90度的时候还是小于90度的时候,如果是前者则是油缸或溢流阀有泄漏,如果是后者则是正常现象,因为这种运动是一种无效动作,在设计时有这样的专门设计。
问题二 :
我的SK200-8是在2010年9月购买的二手机,目前工作的时间是7000多小时,在郊区从事土方工作,自己定期做保养。挖掘机更换过一次液压泵,是由售后人员上门处理的问题。在6000多小时的时候出现水温高的问题,在爬坡时就显示水温高报警,并显示水位低,加足水后爬坡还是一样。在早上启动时动作会正常,但工作半个小时后动作就比较慢,小臂也经常掉臂,已经影响了挖掘机的正常工作,请问是什么原因呢?
解答:
水温高检查水箱内外,水泵循环和冷却液是否都正常;动作慢检查液压油和回油滤芯是否需要更换;掉臂检查是否由于油缸内泄造成的。希望能帮到你。
大鹏讲故障:
检查液压油油质是否存在问题,液压泵压力是否正常,如果压力不正常,则会影响整个机器的动作;针对出现水温高的情况,建议用户首先清洗水箱、水泵,检查节温器是否工作正常,副水箱与主水箱的管路是否能够正常接通等。
问题三 :
我的SK210LC-8是在2012年1月购买的,目前工作了800个小时,在郊区从事土石方工作,没有打过破碎,由代理商定期做保养,挖掘机没有出现过其他故障。不久前出现小臂掉臂的问题,更换了一个多路阀总成,但还是会掉臂,6分钟掉20厘米,已经影响了挖掘机的正常工作,请问是什么原因呢?
解答:
我认为可能是油缸油封坏了,也可能是油路内泄造成的。
大鹏讲故障:
首先应该确认的是掉臂是小臂与大臂的夹角大于90度还是小于90度,或者还是两个方向都会掉,因其更换过多路阀,出现溢流阀故障的几率较小,很可能是由于油缸内泄造成的。
问题四:
我的SK260-8是在2010年3月购买的,目前工作了6000多个小时,在石场从事石方工作,没有打过破碎,保修期内是代理商做保养。挖掘机之前断过一次链销,是我自己解决的问题,在6000小时左右出现小臂无力和掉臂的情况,更换了油缸油封还是没有解决问题,暂时没有影响到挖掘机正常工作,请问是什么原因呢?
解答:
出现掉臂可能是过载溢流阀的问题,还有就是油缸有内泄的现象;小臂无力检测下系统压力是否正常。
大鹏讲故障:
检查小臂过载溢流阀是否故障,可以通过检查小臂动作过载压力与标准值的比较来看。
问题五:
我的SK210LC-8在2011年8月购买的,工作了3300小时,在矿山上从事石方工作,有打过破碎,由代理商定期做保养,挖掘机在购买回来后偶尔会出现憋车的情况,该问题还未得到解决,目前是在1000小时左右出现的问题,小臂油缸内的大螺帽脱落磨损后使液压油箱内都是铁屑,售后人员更换了油缸和液压油,但出现了小臂内收掉臂和干活无力的情况,更换了小臂安全溢流阀后还是出现这样的情况,已经影响了挖掘机的正常工作,请问是什么原因呢?
解答:
憋车与燃油质量和液压油滤网是否堵塞有关系。
大鹏讲故障:
首先,请清洗液压油路,检查是否由于铁屑太多造成多路阀阀芯的卡滞。
问题六:
解答:
大鹏讲故障:
问题七 :
我的SK350-8是在2011年5月购买的,目前工作了3500多小时,在矿上从事石方工作,没有打过破碎,由代理商定期做保养,挖掘机没有出现过其他故障,在3300小时左右出现的问题,挖掘机在启动后刚开始工作时,大臂会出现下落的情况,手柄推得轻时,就不会下落,推到底时猛的就落下来了,并且其他动作也有点迟钝,工作十多分钟后才会慢慢恢复正常,更换了液压油和滤芯,清洗了先导滤芯,但还是没有效果,对挖掘机的正常工作有一定的影响,请问是什么原因呢?
解答:
个人意见:检测先导压力,清洗电磁阀。可着重检查换向阀和液压锁的液压管路是否有堵塞,检查是否有内泄。
大鹏讲故障:
出现这种情况可能为CPU的一种低温保护程序在起作用,来避免在冷车情况下对液压元件的高压冲击。但也不排除出现其他故障的可能,请观察使用。
分享你在工作中遇到的各种各样的问题,让大家为你出谋划策,跟帖回复即可
【大鹏讲故障】汇总贴(不断更新中)
网页链接' target='_blank'>网页链接
