空调不凉。
157****8617
2014-07-03
看看开空调 驾驶室座位后面的散热器凉不凉?凉就清洗散热器 不凉看管路 是不是干燥杯什么的堵了
斗山小幺
2014-07-03
先看风大不大?风不大可能空调滤芯堵了,或则装反了,我感觉20吨级别的蒸发箱堵得概率不大,既然你说不缺氟,那么说冷凝器脏堵的概率比较大,清理一下应该会好点
语林狗
2014-07-03
不行要是新机叫售后啊~~~~~~~~~应是后面的堵了,,洗 洗久凉了,,
九零后
2014-07-03
你看看压力正常不,一般高压16个低压2个是正常。压力正常的话有可能是散热不好
小小凯斯
2014-07-03
学习的,看看
斜风细雨
2014-07-03
我的小挖机就是你时候的这个情况,洗了风机那的散热片就好了
波波@麦子
2014-07-03
搞个修汽车的。打表试下
183****0700
2014-07-03
没有, 我洗洗看
蒸发箱堵了不行了
斜风细雨
2014-07-03
风机里面还有一个散热片吧,那个散热片你洗过吗? 大挖机的风机应该在驾驶座的后面了
