王成林
2018-02-04
比较简单问题,更换压力补偿阀油封,处理磨损严重的压力补偿阀。
耿长伟
2018-02-04
师傅啊!帮帮我吧,我的小松200-6大机头,左行走380右行走360,卸荷阀对调后行走压力左右有互换,动作分流时大臂370小臂380挖斗340,旋转240合流时大臂310小臂280挖斗240,旋转210,动作合流没变化!冷车热车有差别!差5/6十,合流两个动作同时作,340
耿长伟
2018-02-04
师傅啊!帮帮我吧,我的小松200-6大机头,左行走380右行走360,卸荷阀对调了!左右行走压力有互换,大小臂分流压力有互换,合流时动作没变,上身动作分流时大臂370小臂380挖斗340,旋转240,合流时大臂310小臂280挖斗240,旋转210。冷车热车有差别!差5/6十,合流同时大小臂两个动330
旧爱小卡特
2018-01-11
谢谢王成林师傅,我的卡特308旋转问题解决了,是配流盘和泵胆问题。很感谢王师傅的指点,谢谢你的帮助。
铁甲 阿伟
2018-01-08
怎么弄的
铁甲 阿伟
2018-01-08
什么资料啊 有没有小松的
王成林
2018-01-04
没有出保找售后,出保了建议让修理工处理,毕竟需要专业知识和工具。
2018-01-03
谢谢王师傅,正常和不正常的情况下发动机掉速都是在150之内,先导压力也是正常的,我进电脑看的都是在2.9-3.0的。
王成林
2018-01-03
1800小时的车,还没有出保,应该公司售后处理吧?。如果没有出保自己不要动手处理。 动作速度变慢时,发动机转速有没有变慢?。如果发动机没有变化,考虑先导压力不稳定,或者反馈压力不正常,调节器有卡滞现象。 这种车是Ls系统,但是流量控制是低压负反馈控制,泵和卡特307D的泵是一样的,分配器不一样型号。 总之如果准确找出原因,必须接表跟踪检测先导压力,反馈压力,在出现问题时查看数据变化,处理不是很难。也可以电话交流。如果需要,可以介绍能处理这种车的修理工。
2018-01-03
王师傅你好,我的神钢75-8,1800小时了速度慢没劲,不定时的又正常了,就像患神经病一样。速度慢没劲的情况出现的多,有时候上午不正常,下午又正常了,中间没有停机。有时候一天都不正常,请问知道是哪里出问题了吗?
