王成林
2015-10-05
小臂提升完,回收停顿,可能是先导压力瞬间降低的原因,要接表检测验证。如果是我告诉你解决方法。先做挖斗动作然后下放小臂,可能不会停顿。 这种现象是有减压阀系统的常见现象。
2015-10-05
王师傅电话联系可以吗?15603240004
2015-10-05
我是高阳的你有时间过来给我看一下行吗
2015-10-05
三一75--9小臂升完回收时有点停顿,感觉小臂的动作也有点慢,跟大臂配合不到位,三一公司说这是三一的缺陷,说修不好。请问这个能修吗?
王成林
2015-10-04
你是哪里的,保定和满城的修理工,我基本都认识。如果只是行走有问题,如果主压力正常,要考虑减速机原因,手油门的,要考虑行走马达问题,因为没有高低速装置。行走快无力。我是徐水的。
王成林
2015-10-04
如果是小松的开关应该没问题《是动合功能的》,你可以把压力开关接头,短路试试,如果回转正常了,那就是开关问题。如果还不行,可能是线路断路,或者回转先导管路接差了。
王成林
2015-10-04
手柄重,发动机没有启动时,手柄感觉怎么样?。原因;1.如果发动机没有启动手柄重,考虑手柄复位弹簧太硬。2.。先导压力高于35公斤了。3.。手柄的回油管路背压高,回油不畅,不要经过回油滤芯,直接回油箱。 小臂是那个方向慢?在空动作时,感觉发动机负荷大不大?如果只是回收慢,而且背压力高,可能是小臂再生阀的原因。二次先导压力不正常,或者没有合流。如果你是修理工,应该提供具体压力数值。供参考。
王成林
2015-10-04
抱歉,发动机我不精通,只是提示,仔细查看,水管,水箱,和暖风有没有轻微漏水,或者水泵在运转时,有轻微漏水现象。
2015-10-04
王师傅我的小松220杠6单边行走不动我这边的液压师傅休不了了求解
136****0293
2015-10-04
回转先导压力开关是坏了可去别的小松200-6那拿一个装上还是不行,不过我的是X72,他的是B82
