河北柳翔
2014-08-02
给你们最牛逼的住友代码吧。车模不奖励给我就说不过去了啊!!! 1、电器故障(输入)
乔治王
2014-07-29
7000-P1 压力传感器7001--P2压力传感器 7002--N1压力传感器 7003N2压力传感器 7004--过载压力穿感器 7005--底部压力穿感器 7006--压力连杆传感器 7020---上部压力穿感器 7021---回转压力穿感器 7022--行走压力穿感器 7023--小臂压力穿感器 7040--燃油油位传感器 7041---油温传感器 7045--监视器热敏电阻器 7060---大臂角度传感器 7061--小臂角度传感器 7062--偏差角度传感器 7063---回油滤芯堵塞压力开关 7200--回转制动电磁阀 7201--行走高速电磁阀 7202---升压电磁阀 7203---BZ行走报警器 7204--节能电磁阀 7205--REL补油泵停止 7206---备用回路回油阀 7207回转制动解除电磁阀 7208 风扇反转电磁阀 7209--空调水温信号输出 7210---起重机 7211--回转信号和铲斗停止 7212--安全锁电磁阀 7240---泵输出功率比例阀 7241泵流量比例阀 7242----风扇比例阀 7243---大臂比例阀 7244---小臂比例阀 7245--偏差比例阀 7400.7402.7403水温 7404--油温 7405.7406--钲压后进气温度 7420---发电机电压 7421--水位 7422--机油压力 7423---空滤 7424--回油滤 7600---CAN 7601--监视器通信 7602---ECM通信 7603--控制器B通信 7604控制器S通信 7605---ECM 7606---EEPROM 0087---无泵送压力 0088--共轨压力异常 0089 --泵送压力高 0090---SCV驱动系统 0107大气压力传感器 (电压底) 0108大气压力传感器(电压高) 0112增压前进气温度异常(电压底)0113---增压前进气温度异常(电压高) 0117.0118水温过低或高 0182.0183---燃油温度 0192--共轨压力(电压低) 0193--共轨压力(电压高) 0201---0206 油嘴驱动电路断路(对应各缸) 0219--极限运转 0237.0238--增压后压力传感器电压低或高 0335.0336--曲轴位制传感器 0340.0341---凸轮位置传感器 0380--预热传感器 0487---EGR传感器
挖机你宏哥
2014-07-20
7000-P1--压力传感器 7205--REL补油泵停止 7601--监视器通信 7001--P2--压力传感器 7206---备用回路回油阀 7602---ECM通信 7002--N1--压力传感器 7207--回转制动解除电磁阀 7603--控制器B通信 7003N2--压力传感器 7208--风扇反转电磁阀 7605---ECM 7004--过载压力传感器 7209--空调水温信号输出 7606---EEPROM 7005--底部压力传感器 7210---起重机 0087---无泵送压力 7006--压力连杆传感器 7211--回转信号和铲斗停止 0088--共轨压力异常 7020--上部压力传感器 7212--安全锁电磁阀 0089 --泵送压力高 7021---回转压力传感器 7240---泵输出功率比例阀 0090---SCV驱动系统 7022--行走压力传感器 7241--泵流量比例阀 0107--大气压力传感器(电压底) 7023--小臂压力传感器 7242----风扇比例阀 0108--大气压力传感器(电压高) 7040--燃油油位传感器 7243---大臂比例阀 0112--增压前进气温度异常(电压底) 7041---油温传感器 7244---小臂比例阀 0113---增压前进气温度异常(电压高) 7045--监视器热敏电阻器 7245--偏差比例阀 0117.0118--水温过低或高 7060---大臂角度传感器 7400.7402.7403水温 0182.0183---燃油温度 7061--小臂角度传感器 7404--油温 0192--共轨压力(电压低) 7062--偏差角度传感器 7405.7406--钲压后进气温度 0193--共轨压力(电压高) 7063---回油滤芯堵塞压力开关 7420---发电机电压 0201---0206油嘴驱动电路断路(对应各缸) 7200--回转制动电磁阀 7421--水位 0219--极限运转 7201--行走高速电磁阀 7422--机油压力 0237.0238--增压后压力传感器电压低或高 7202---升压电磁阀 7423---空滤 0335.0336--曲轴位制传感器 7203---BZ行走报警器 7424--回油滤 0340.0341---凸轮位置传感器 7204--节能电磁阀 7600---CAN 0380--预热传感器
FDS321
2014-07-06
住友挖机使用常见故障代码、代码含义 适用住友挖机机型包括: 住友SH460HD-5; 住友SH200LC-3; 住友SH80-3B; 住友SH700LHD-5; 住友SH240-3; 住友SH75XU-3; 住友SH75U; 住友SH330LC-3 等其他常见住友挖机机型. 住友挖机使用常见故障代码、代码含义如下: 7000--P1压力传感器 7001--P2压力传感器 7002--N1压力传感器 7003N2--压力传感器 7004--过载压力穿感器 7005--底部压力穿感器 7006--压力连杆传感器 7020---上部压力穿感器 7021---回转压力穿感器 7022--行走压力穿感器 7023--小臂压力穿感器 7040--燃油油位传感器 7041---油温传感器 7045--监视器热敏电阻器 7060---大臂角度传感器 7061--小臂角度传感器 7062--偏差角度传感器 7063---回油滤芯堵塞压力开关 7200--回转制动电磁阀 7201--行走高速电磁阀 7202---升压电磁阀 7203---BZ行走报警器 7204--节能电磁阀 7205--REL补油泵停止 7206---备用回路回油阀 7207--回转制动解除电磁阀 7208 风扇反转电磁阀 7209--空调水温信号输出 7210---起重机 7211--回转信号和铲斗停止 7212--安全锁电磁阀 7240---泵输出功率比例阀 7241--泵流量比例阀 7242----风扇比例阀 7243---大臂比例阀 7244---小臂比例阀 7245--偏差比例阀 7400.7402.7403--水温 7404--油温 7405.7406--钲压后进气温度 7420---发电机电压 7421--水位 7422--机油压力 7423---空滤 7424--回油滤 7600---CAN 7601--监视器通信 7602---ECM通信 7603--控制器B通信 7604--控制器S通信 7605---ECM 7606---EEPROM 0087---无泵送压力 0088--共轨压力异常 0089 --泵送压力高 0090---SCV驱动系统 0107大气压力传感器 (电压底) 0108大气压力传感器(电压高) 0112增压前进气温度异常(电压底) 0113---增压前进气温度异常(电压高) 0117.0118水温过低或高 0182.0183---燃油温度 0192--共轨压力(电压低) 0193--共轨压力(电压高) 0201---0206 油嘴驱动电路断路(对应各缸) 0219--极限运转 0237.0238--增压后压力传感器电压低或高 0335.0336--曲轴位制传感器 0340.0341---凸轮位置传感器 0380--预热传感器 0487---EGR传感器
龙口港电工
2014-07-05
住友空调控制面板显示HL.E 代表什么?
FDS321
2014-07-04
主机故障代码一览表 (1)电气故障(输入)[7000-7199] 故障部位 故障模式 故障代码 判定时机 前提条件 发生判定 恢复判定 DTC 显示 条件 条件 P1压力传感器 GND短路/开路 7000 ○ 从点火开关打开后 无 电压≦ 0.25 V 0.25 V﹤电压﹤4.75 V 电源短路 电压≧ 4.75 V 传感器压力P2 GND短路/开路 7001 ○ 从点火开关打开后 无 电压≦ 0.25 V 0.25 V﹤电压﹤4.75 V 电源短路 电压≧ 4.75 V N1压力传感器 GND短路/开路 7002 ○ 从点火开关打开后 无 电压≦ 0.25 V 0.25 V﹤电压﹤4.75 V 电源短路 电压≧ 4.75 V N2压力传感器 GND短路/开路 7003 ○ 从点火开关打开后 无 电压≦ 0.25 V 0.25 V﹤电压﹤4.75 V 电源短路 电压≧ 4.75 V 过载压力传感器 GND短路/开路 7004 ○ 从点火开关打开后 选择适用地区 EU 电压≦ 0.25 V 0.25 V﹤电压﹤4.75 V 电源短路 电压≧ 4.75 V 底部压力传感器 GND短路/开路 7005 ○ 从点火开关打开后 选择有起重机 电压≦ 0.25 V 0.25 V﹤电压﹤4.75 V 电源短路 电压≧ 4.75 V 压力连杆传感器 GND短路/开路 7006 ○ 从点火开关打开后 选择有起重机 电压≦ 0.25 V 0.25 V﹤电压﹤4.75 V 电源短路 电压≧ 4.75 V 上部机体压力传感器 GND短路/开路 7020 ○ 从点火开关打开后 无 电压≦ 0.25 V 0.25 V﹤电压﹤4.75 V 电源短路 电压≧ 4.75 V 回转压力传感器 GND短路/开路 7021 ○ 从点火开关打开后 无 电压≦ 0.25 V 0.25 V﹤电压﹤4.75 V 电源短路 电压≧ 4.75 V 行走压力传感器 GND短路/开路 7022 ○ 从点火开关打开后 无 电压≦ 0.25 V 0.25 V﹤电压﹤4.75 V 电源短路 电压≧ 4.75 V 小臂关闭压力传感器 GND短路/开路 7023 ○ 从点火开关打开后 无 电压≦ 0.25 V 0.25 V﹤电压﹤4.75 V 电源短路 电压≧ 4.75 V 燃油油位传感器 开路 7040 ○ 从点火开关打开后 无 电阻≧100Ω 2 Ω﹤电阻﹤100 Ω 短路 电阻≦2 Ω 油温传感器 开路 7041 ○ 发动机启动3分钟后 无 电阻≧67200Ω (电压≧4.93 V) 111Ω﹤电阻﹤67200 Ω 0.5 V﹤电压﹤4.93V) 短路 从点火开关打开后 电阻≦111Ω (电压≦0.5 V) 监视器热敏电阻器(*1) 开路 7045 × 从点火开关打开后 无 收到来自监视器的故障位 未收到来自监视器的故障位 短路 大臂角度传感器 GND短路/开路 7060 ○ 从点火开关打开后 选择有起重机或防干扰 电压≦ 0.2 V 0.2 V﹤电压﹤4.8 V 电源短路 电压≧ 4.8 V 小臂角度传感器 GND短路/开路 7061 ○ 从点火开关打开后 选择有起重机或防干扰 电压≦ 0.2 V 0.2 V﹤电压﹤4.8 V 电源短路 电压≧ 4.8 V 偏差角度传感器 GND短路/开路 7062 ○ 从点火开关打开后 选择有起重机或防干扰 电压≦ 0.2 V 0.2 V﹤电压﹤4.8 V 电源短路 电压≧ 4.8 V 回油滤清器堵塞压力开关 开路 7063 ○ 从点火开关打开后到发动机启动前 无 压力开关关闭 压力开关打开 显示“×”的项目不是“电气系统异常”的信息。另外,不再进行用户画面的DTC显示。 但是,DTC记录在维修画面(DIAG)中。 (2)电气故障(输出)[7200-7399] 故障部位 故障模式 故障代码 判定时机 前提条件 发生判定 恢复判定 DTC 显示 条件 条件 回转制动电磁阀 开 路 7200 ○ 从点火开关打开后 无 输出≠输出监视器 输出=输出监视器 短 路 行走高速电磁阀 开 路 7201 ○ 从点火开关打开后 无 输出≠输出监视器 输出=输出监视器 短 路 升压电磁阀 开 路 7202 ○ 从点火开关打开后 无 输出≠输出监视器 输出=输出监视器 短 路 BZ 行走警报器 ( *1 ) 开 路 7203 × 从点火开关打开后 无 输出≠输出监视器 输出=输出监视器 短 路 节能电磁阀 开 路 7204 ○ 从点火开关打开后 无 输出≠输出监视器 输出=输出监视器 短 路 REL 补油泵停止 开 路 7205 ○ 从点火开关打开后 无 输出≠输出监视器 输出=输出监视器 短 路 备用回油回路电磁阀 开 路 7206 ○ 从点火开关打开后 无 输出≠输出监视器 输出=输出监视器 短 路 回转开放电磁阀 开 路 7207 ○ 从点火开关打开后 无 输出≠输出监视器 输出=输出监视器 短 路 风扇反转电磁阀 开 路 7208 ○ 从点火开关打开后 无 输出≠输出监视器 输出=输出监视器 短 路 空调水温信号输出( *1 ) 开 路 7209 × 从点火开关打开后 无 输出≠输出监视器 输出=输出监视器 短 路 BZ 起重机 开 路 7210 ○ 从点火开关打开后 无 输出≠输出监视器 输出=输出监视器 短 路 REL 旋转信号灯和铲斗锁止 开 路 7211 ○ 从点火开关打开后 无 输出≠输出监视器 输出=输出监视器 短 路 门锁杆电磁阀 开 路 7212 ○ 从点火开关打开后 无 输出≠输出监视器 输出=输出监视器 短 路 泵输出功率比例阀 开 路 7240 ○ 发动机启动后 无 电流 ≦ 30 mA 30 mA ﹤电流﹤ 3 A 短 路 从点火开关打开后 电流 ≧ 3 A 泵流量比例阀 开 路 7241 ○ 发动机启动后 无 电流 ≦ 30 mA 30 mA ﹤电流﹤ 3 A 短 路 从点火开关打开后 电流 ≧ 3 A 风扇比例阀 开 路 7242 ○ 发动机启动后 无 电流 ≦ 30 mA 30 mA ﹤电流﹤ 3 A 短 路 从点火开关打开后 电流 ≧ 3 A 大臂比例阀 开 路 7243 ○ 发动机启动后 无 电流 ≦ 30 mA 30 mA ﹤电流﹤ 3 A 短 路 从点火开关打开后 电流 ≧ 3 A 小臂比例阀 开 路 7244 ○ 发动机启动后 无 电流 ≦ 30 mA 30 mA ﹤电流﹤ 3 A 短 路 从点火开关打开后 电流 ≧ 3 A 偏差比例阀 开 路 7245 ○ 发动机启动后 无 电流 ≦ 30 mA 30 mA ﹤电流﹤ 3 A 短 路 从点火开关打开后 电流 ≧ 3 A 显示“×”的项目不是“电气系统异常”的信息。另外,不再进行用户画面的DTC显示。 但是,DTC记录在维修画面(DIAG)中。 (3)机器故障[7400-7599] 故障部位 故障模式 故障代码 判定时机 前提条件 发生判定 恢复判定 DTC 显示 条件 条件 水温 异常高温1 7400 ○ 发动机起动1分钟后 水温传感器 = 正常 CAN 通信 = 正常 ECM5 V 电源电压 = 正常 水温 ≧ 105 ℃ 水温 ﹤ 105 ℃ 异常高温2 7402 ○ 水温 ≧ 110 ℃ 水温 ﹤ 105 ℃ 异常高温3 7403 ○ 水温 ≧ 120 ℃ 水温 ﹤ 120 ℃ 油温 异常高温 7404 ○ 发动机起动1分钟后 油温传感器 =正常 油温 ≧ 95 ℃ 水温 ﹤ 95 ℃ 增压后进气温度 异常高温1 7405 ○ 发动机起动1分钟后 增压后进气温度传感器 = 正常 CAN 通信 = 正常 ECM5 V 电源电压 = 正常 增压后进气温度 ≧ 80 ℃ 增压后进气温度≦ 70℃ 异常高温2 7406 ○ 增压后进气温度 ≧ 90 ℃ 增压后进气温度﹤ 90℃ 交流发动机电压 异常低压 7420 ○ 发动机起动10秒钟后 无 发电压力≦10 V 发电压力﹥10 V 冷却液液位 过低 7421 ○ 从点火开关打开后 无 级别开关打开 级别开关关闭 发动机机油压力 异常低压 7422 ○ 发动机起动30秒钟后 油压传感器 = 正常 CAN 通信 = 正常 ECM5 V 电源电压 = 正常 压力 ≦ 40 kPa 压力 ﹥ 10 40 kPa 空气滤清器 堵塞 7423 ○ 发动机起动10秒钟后 无 真空开关打开 真空开关关闭 回油滤清器 堵塞 7424 ○ 发动机起动10秒钟后 回油滤清器压力开关正常 压力开关关闭 压力开关打开 (4)机器故障[7600-7799] 故障部位 故障模式 故障代码 判定时机 前提条件 发生判定 恢复判定 DTC 显示 条件 条件 CAN总线 总线异常 7600 ○ 从点火开关打开后 无 总线断开或无源故障 发生的条件不成立 监视器通信 接收异常 7601 ○ 从点火开关打开后 无 监视器未发出信息包 发生的条件不成立 发送异常 监视器接收信息包出错 发生的条件不成立 通信 ECM 超时 7602 ○ 从点火开关打开后 无 ECM 未发出信息 发生的条件不成立 控制器 B 通信 超时 7603 ○ 从点火开关打开后 选择有起重机或防干扰 控制器 B 未发出信息 发生的条件不成立 控制器 S 通信 超时 7604 ○ 从点火开关打开后 无 控制器 S 未发出信息 发生的条件不成立 ECM 失配 7605 ○ 发动机起动10秒钟后 仅机型选择 机型 ≠ ECM 校准编号 无 不回复 EEPROM 数据异常 7606 × 从点火开关打开后 无 上次存储检查 ≠本次计算检查和 上次存储检查 =本次计算检查和 显示“×”的项目不是“电气系统异常”的信息。另外,不再进行用户画面的DTC显示。 但是,DTC记录在维修画面(DIAG)中。
FDS321
2014-07-04
住友挖掘机故障代码大全 以下是住友挖掘机故障代码大全,供机友查找: [table=98%,#ffffff] [tr][td]7000-P1--压力传感器[/td][td]7205--REL补油泵停止[/td][td]7601--监视器通信[/td][/tr] [tr][td]7001--P2--压力传感器[/td][td]7206---备用回路回油阀[/td][td]7602---ECM通信[/td][/tr] [tr][td]7002--N1--压力传感器[/td][td]7207--回转制动解除电磁阀[/td][td]7603--控制器B通信[/td][/tr] [tr][td]7003N2--压力传感器[/td][td]7208--风扇反转电磁阀[/td][td]7605---ECM[/td][/tr] [tr][td]7004--过载压力传感器[/td][td]7209--空调水温信号输出[/td][td]7606---EEPROM[/td][/tr] [tr][td]7005--底部压力传感器[/td][td]7210---起重机[/td][td]0087---无泵送压力[/td][/tr] [tr][td]7006--压力连杆传感器[/td][td]7211--回转信号和铲斗停止[/td][td]0088--共轨压力异常[/td][/tr] [tr][td]7020--上部压力传感器[/td][td]7212--安全锁电磁阀[/td][td]0089 --泵送压力高[/td][/tr] [tr][td]7021---回转压力传感器[/td][td]7240---泵输出功率比例阀[/td][td]0090---SCV驱动系统[/td][/tr] [tr][td]7022--行走压力传感器[/td][td]7241--泵流量比例阀[/td][td]0107--大气压力传感器(电压底)[/td][/tr] [tr][td]7023--小臂压力传感器[/td][td]7242----风扇比例阀[/td][td]0108--大气压力传感器(电压高)[/td][/tr] [tr][td]7040--燃油油位传感器[/td][td]7243---大臂比例阀[/td][td]0112--增压前进气温度异常(电压底)[/td][/tr] [tr][td]7041---油温传感器[/td][td]7244---小臂比例阀[/td][td]0113---增压前进气温度异常(电压高)[/td][/tr] [tr][td]7045--监视器热敏电阻器[/td][td]7245--偏差比例阀[/td][td]0117.0118--水温过低或高[/td][/tr] [tr][td]7060---大臂角度传感器[/td][td]7400.7402.7403水温[/td][td]0182.0183---燃油温度[/td][/tr] [tr][td]7061--小臂角度传感器[/td][td]7404--油温[/td][td]0192--共轨压力(电压低)[/td][/tr] [tr][td]7062--偏差角度传感器[/td][td]7405.7406--钲压后进气温度[/td][td]0193--共轨压力(电压高)[/td][/tr] [tr][td]7063---回油滤芯堵塞压力开关[/td][td]7420---发电机电压[/td][td]0201---0206油嘴驱动电路断路(对应各缸)[/td][/tr] [tr][td]7200--回转制动电磁阀[/td][td]7421--水位[/td][td]0219--极限运转[/td][/tr] [tr][td]7201--行走高速电磁阀[/td][td]7422--机油压力[/td][td]0237.0238--增压后压力传感器电压低或高[/td][/tr] [tr][td]7202---升压电磁阀[/td][td]7423---空滤[/td][td]0335.0336--曲轴位制传感器[/td][/tr] [tr][td]7203---BZ行走报警器[/td][td]7424--回油滤[/td][td]0340.0341---凸轮位置传感器[/td][/tr] [tr][td]7204--节能电磁阀[/td][td]7600---CAN[/td][td]0380--预热传感器[/td][/tr] [/table]
小小凯斯
2014-07-03
都差不多,就不发了
★小罗★广西
2014-06-30
是住友挖掘机故障代码大全 7000-P1--压力传感器 7205--REL补油泵停止 7601--监视器通信 7001--P2--压力传感器 7206---备用回路回油阀 7602---ECM通信 7002--N1--压力传感器 7207--回转制动解除电磁阀 7603--控制器B通信 7003N2--压力传感器 7208--风扇反转电磁阀 7605---ECM 7004--过载压力传感器 7209--空调水温信号输出 7606---EEPROM 7005--底部压力传感器 7210---起重机 0087---无泵送压力 7006--压力连杆传感器 7211--回转信号和铲斗停止 0088--共轨压力异常 7020--上部压力传感器 7212--安全锁电磁阀 0089 --泵送压力高 7021---回转压力传感器 7240---泵输出功率比例阀 0090---SCV驱动系统 7022--行走压力传感器 7241--泵流量比例阀 0107--大气压力传感器(电压底) 7023--小臂压力传感器 7242----风扇比例阀 0108--大气压力传感器(电压高) 7040--燃油油位传感器 7243---大臂比例阀 0112--增压前进气温度异常(电压底) 7041---油温传感器 7244---小臂比例阀 0113---增压前进气温度异常(电压高) 7045--监视器热敏电阻器 7245--偏差比例阀 0117.0118--水温过低或高 7060---大臂角度传感器 7400.7402.7403水温 0182.0183---燃油温度 7061--小臂角度传感器 7404--油温 0192--共轨压力(电压低) 7062--偏差角度传感器 7405.7406--钲压后进气温度 0193--共轨压力(电压高) 7063---回油滤芯堵塞压力开关 7420---发电机电压 0201---0206油嘴驱动电路断路(对应各缸) 7200--回转制动电磁阀 7421--水位 0219--极限运转 7201--行走高速电磁阀 7422--机油压力 0237.0238--增压后压力传感器电压低或高 7202---升压电磁阀 7423---空滤 0335.0336--曲轴位制传感器 7203---BZ行走报警器 7424--回油滤 0340.0341---凸轮位置传感器 7204--节能电磁阀 7600---CAN 0380--预热传感器
welcome02
2014-06-28
住友和凯斯用的程序是一样的,哈哈,车模不送我,铁甲就不耿直了,住友和凯斯还分开发。
