半斤大饼
2014-12-06
谢谢分享,住友120A3和以上的代码通用吗?
爱犯铁甲
2014-10-05
出现后全车无力
爱犯铁甲
2014-10-05
求教。住友1291故障是指什么,住友代理也查不到
lhg918
2014-09-22
谢谢分享!
铁甲科长
2014-09-21
住友故障代码 7000-P1--压力传感器 7205--REL补油泵停止 7601--监视器通信 7001--P2--压力传感器 7206---备用回路回油阀 7602---ECM通信 7002--N1--压力传感器 7207--回转制动解除电磁阀 7603--控制器B通信 7003N2--压力传感器 7208--风扇反转电磁阀 7605---ECM 7004--过载压力传感器 7209--空调水温信号输出 7606---EEPROM 7005--底部压力传感器 7210---起重机 0087---无泵送压力 7006--压力连杆传感器 7211--回转信号和铲斗停止 0088--共轨压力异常 7020--上部压力传感器 7212--安全锁电磁阀 0089 --泵送压力高 7021---回转压力传感器 7240---泵输出功率比例阀 0090---SCV驱动系统 7022--行走压力传感器 7241--泵流量比例阀 0107--大气压力传感器(电压底) 7023--小臂压力传感器 7242----风扇比例阀 0108--大气压力传感器(电压高) 7040--燃油油位传感器 7243---大臂比例阀 0112--增压前进气温度异常(电压底) 7041---油温传感器 7244---小臂比例阀 0113---增压前进气温度异常(电压高) 7045--监视器热敏电阻器 7245--偏差比例阀 0117.0118--水温过低或高 7060---大臂角度传感器 7400.7402.7403水温 0182.0183---燃油温度 7061--小臂角度传感器 7404--油温 0192--共轨压力(电压低) 7062--偏差角度传感器 7405.7406--钲压后进气温度 0193--共轨压力(电压高) 7063---回油滤芯堵塞压力开关 7420---发电机电压 0201---0206油嘴驱动电路断路(对应各缸) 7200--回转制动电磁阀 7421--水位 0219--极限运转 7201--行走高速电磁阀 7422--机油压力 0237.0238--增压后压力传感器电压低或高 7202---升压电磁阀 7423---空滤 0335.0336--曲轴位制传感器 7203---BZ行走报警器 7424--回油滤 0340.0341---凸轮位置传感器 7204--节能电磁阀 7600---CAN 0380--预热传感器
小松120000
2014-09-06
7000--P1压力传感器 7001--P2压力传感器 7002--N1压力传感器 7003N2--压力传感器 7004--过载压力穿感器 7005--底部压力穿感器 7006--压力连杆传感器 7020---上部压力穿感器 7021---回转压力穿感器 7022--行走压力穿感器 7023--小臂压力穿感器 7040--燃油油位传感器 7041---油温传感器 7045--监视器热敏电阻器 7060---大臂角度传感器 7061--小臂角度传感器 7062--偏差角度传感器 7063---回油滤芯堵塞压力开关 7200--回转制动电磁阀 7201--行走高速电磁阀 7202---升压电磁阀 7203---BZ行走报警器 7204--节能电磁阀 7205--REL补油泵停止 7206---备用回路回油阀 7207--回转制动解除电磁阀 7208 风扇反转电磁阀 7209--空调水温信号输出 7210---起重机 7211--回转信号和铲斗停止 7212--安全锁电磁阀 7240---泵输出功率比例阀 7241--泵流量比例阀 7242----风扇比例阀 7243---大臂比例阀 7244---小臂比例阀 7245--偏差比例阀 7400.7402.7403--水温 7404--油温 7405.7406--钲压后进气温度 7420---发电机电压 7421--水位 7422--机油压力 7423---空滤 7424--回油滤 7600---CAN 7601--监视器通信 7602---ECM通信 7603--控制器B通信 7604--控制器S通信 7605---ECM 7606---EEPROM 0087---无泵送压力 0088--共轨压力异常 0089 --泵送压力高 0090---SCV驱动系统 0107大气压力传感器 (电压底) 0108大气压力传感器(电压高) 0112增压前进气温度异常(电压底) 0113---增压前进气温度异常(电压高) 0117.0118水温过低或高 0182.0183---燃油温度 0192--共轨压力(电压低) 0193--共轨压力(电压高) 0201---0206 油嘴驱动电路断路(对应各缸) 0219--极限运转 0237.0238--增压后压力传感器电压低或高 0335.0336--曲轴位制传感器 0340.0341---凸轮位置传感器 0380--预热传感器 0487---EGR传感器网上找的
河北柳翔
2014-08-02
5、发动机故障
河北柳翔
2014-08-02
4、机器故障[7600-7799]
河北柳翔
2014-08-02
3、机器故障[7400-7599]
河北柳翔
2014-08-02
2、电器故障(输出)
