风雨雨
2016-10-31
最牛的 贴 ,谢谢分享!顶!
学习者老杨
2016-01-24
谢谢分享!顶!
夏雨9999
2015-12-20
凯斯报警P087,P241
神奇
2015-11-03
最牛的 贴 棒:victory
不一样的我
2015-11-02
太谢谢了,
叶落今秋
2015-09-27
87 卡凯斯挖掘机发动机抖动,敲缸,冒很大的很大 88 挖掘机共轨压力异常增大,发动机抖动厉害,且排出过多的黑烟 89 凯斯挖掘机共轨压力减少偏低 凯斯挖掘机故障代码118 挖掘机发动机水温传感器电压过高,常温发动机冒黑烟,低温下发动机冒白烟 182 凯斯挖掘机燃油温度传感器电压过低,低于0.1伏 183 挖掘机燃油温度传感器电压偏高,高于4.85伏 凯斯挖掘机故障代码192 凯斯挖掘机共轨压力偏低,低于0.7伏 193 挖掘机共轨压力高于4.5伏 凯斯挖机故障代码201 凯斯挖掘机发动机震动,空转粗暴,且输出减少 238 挖掘机增压压力传感器电压过高,高于4.9伏,且有黑烟 335 凯斯挖掘机曲轴传感器无信号,输出降低,发动机冒白烟,挖掘机发动机可能会抖动或停转 凯斯挖掘机故障代码336 挖掘机曲轴传感器脉冲失偕,白烟,抖动厉害 340 凯斯挖掘机凸轮轴无信号,发动机停转后不能再次启动 341 凯斯挖掘机凸轮轴信号脉冲失偕,挖掘机停车后不能识别气缸
倪永坤
2014-10-28
凯斯210故障代码0086
挖心的人
2014-10-01
凯斯360凯斯挖掘机发动机故障代码,凯斯挖掘机液压故障代码, 故障出现时间和故障表现,, 87无泵压力流入(燃油泄露) 共轨压力不能增压到必须的范围 900转或更高 实际的压力在15MPA或更高,在900转时. 大约3秒 88 共轨压力故障(第1阶段) 共轨压力反常的增加 钥匙开关输入是18V或更高.故障代码00880192,0193或1635没有发现实际的压力是70转/2MPA或更高. 共轨压力高于185MPA. 大约5秒 发动机剧烈的抖动,怠速粗暴,低功率,燃烧错误(敲缸冒黑烟),和过多的黑烟排出 备份: 有3个喷嘴被限制在80mpa永远在L模式 共轨压力故障(第2阶段) 共轨压力反常的增加 钥匙开关输入是18V或更高.故障代码00880192,0193或1635没有发现实际的压力是70转/2MPA或更高. 共轨压力故障(第1阶段)结束和共轨压力超过190MPA 大约5秒 发动机剧烈的抖动,怠速粗暴,低功率,燃烧错误(敲缸冒黑烟),和过多的黑烟排出 备份: 有3个喷嘴被限制在80mpa永远在L模式 89 共轨压力故障 共轨压力反常的减少 钥匙开关输入是18V或更高. 故障代码0088,0192,0193或1635没有发现水温是60度或更高,转速是375转或更多输入到SVC吸入控制阀的电平的占空比是百分之40,燃油电动泵的流入小或等于90立方毫米 实际的压力是40MPA或更高与目标的共轨压力相比较 大约5秒 发动机剧烈的抖动,怠速粗暴,低功率,燃烧错误(敲缸冒黑烟),和过多的黑烟排出 备份: 有3个喷嘴被限制在80mpa永远在L模式 以上就是挖心的人在使用凯斯挖掘的时候与您分享的"凯斯挖掘机故障代码汇总讲解
lhg918
2014-09-22
谢谢分享,学习了
FDS321
2014-07-19
凯斯cx360的发动机故障代码
