云浮勾机佬
2014-06-30
加藤哪去了
ghwgb
2014-06-29
神钢一8,H014好像是液压油回油滤芯堵塞,刚发现并处理好的。
我是章鱼哥
2014-06-27
打一瓶酱油
QQ周年庆典
2014-06-27
神刚 200-6E故障代码 1-2、蓄电池继电池异常 A-1、未进行机电A 调整 A-2、机电A 调整不良
2014-06-26
为什么没有日系加滕(KATO)的呢?
谎言。。
2014-06-26
住友故障代码 7000-P1--压力传感器 7205--REL补油泵停止 7601--监视器通信 7001--P2--压力传感器 7206---备用回路回油阀 7602---ECM通信 7002--N1--压力传感器 7207--回转制动解除电磁阀 7603--控制器B通信 7003N2--压力传感器 7208--风扇反转电磁阀 7605---ECM 7004--过载压力传感器 7209--空调水温信号输出 7606---EEPROM 7005--底部压力传感器 7210---起重机 0087---无泵送压力 7006--压力连杆传感器 7211--回转信号和铲斗停止 0088--共轨压力异常 7020--上部压力传感器 7212--安全锁电磁阀 0089 --泵送压力高 7021---回转压力传感器 7240---泵输出功率比例阀 0090---SCV驱动系统 7022--行走压力传感器 7241--泵流量比例阀 0107--大气压力传感器(电压底) 7023--小臂压力传感器 7242----风扇比例阀 0108--大气压力传感器(电压高) 7040--燃油油位传感器 7243---大臂比例阀 0112--增压前进气温度异常(电压底) 7041---油温传感器 7244---小臂比例阀 0113---增压前进气温度异常(电压高) 7045--监视器热敏电阻器 7245--偏差比例阀 0117.0118--水温过低或高 7060---大臂角度传感器 7400.7402.7403水温 0182.0183---燃油温度 7061--小臂角度传感器 7404--油温 0192--共轨压力(电压低) 7062--偏差角度传感器 7405.7406--钲压后进气温度 0193--共轨压力(电压高) 7063---回油滤芯堵塞压力开关 7420---发电机电压 0201---0206油嘴驱动电路断路(对应各缸) 7200--回转制动电磁阀 7421--水位 0219--极限运转 7201--行走高速电磁阀 7422--机油压力 0237.0238--增压后压力传感器电压低或高 7202---升压电磁阀 7423---空滤 0335.0336--曲轴位制传感器 7203---BZ行走报警器 7424--回油滤 0340.0341---凸轮位置传感器 7204--节能电磁阀 7600---CAN 0380--预热传感器
谎言。。
2014-06-26
320B卡特
2014-06-26
代码号 说明 E0----------没有故障 E1----------发动机机油压力过低 E2----------发动机水温过高 E3----------液压油温度过高 E4----------蓄电池电压过高 E5----------发电机P或W接点断开 E6----------转速传感器安装不正确或回路断路 E7----------发动机转速不正常 E9----------油门电机反馈电压过低 El0---------油门反馈传感器电路对电源短路或断路 E11---------油门反馈传感器对地短路 E12---------油门反馈传感器电压不稳 E13---------油门电机电路对地短路 E14---------油门电机没有转动或电机电路对电源短路 E15---------油门备用开关位于备用位置或油门电机电路断路 E16---------比例减压阀对地短路
FDS321
2014-06-26
CAT320挖掘机-故障代码-明细如下: 代码号 说明 E0----------没有故障 E1----------发动机机油压力过低 E2----------发动机水温过高 E3----------液压油温度过高 E4----------蓄电池电压过高 E5----------发电机P或W接点断开 E6----------转速传感器安装不正确或回路断路 E7----------发动机转速不正常 E9----------油门电机反馈电压过低 El0---------油门反馈传感器电路对电源短路或断路 E11---------油门反馈传感器对地短路 E12---------油门反馈传感器电压不稳 E13---------油门电机电路对地短路 E14---------油门电机没有转动或电机电路对电源短路 E15---------油门备用开关位于备用位置或油门电机电路断路 E16---------比例减压阀对地短路 E17---------比例减压阀电路对电源短路 E18---------比例减压阀电路断路 E25---------水温传感器对地短路 E27---------液压油温度传感器对地短路 E31---------控制器接收到的发动机转速信号与油门盘的10个设定值不同 E32---------油门盘设定值与实际转速差别超过lOOr/min E33---------数据输出电路对电源短路 E34---------油门电机动作滞后于油门盘2.5s E36---------监控器从控制器读取信号的时间超过Is E37---------监控器RAM不正常 E38---------控制器从监控器处获得错误信号 E39---------控制器自身产生错误信号 E40---------控制器记忆错误 E41---------控制器与机械型号不符 E48---------发动机停转 点赞!大力支持!帮助别人快乐自己!
穿过风穿过云
2014-06-26
计算机故障代码
