30小铲
2014-08-29
CAT320挖掘机-故障代码-明细如下: 代码号 说明 E0----------没有故障 E1----------发动机机油压力过低 E2----------发动机水温过高 E3----------液压油温度过高 E4----------蓄电池电压过高 E5----------发电机P或W接点断开 E6----------转速传感器安装不正确或回路断路 E7----------发动机转速不正常 E9----------油门电机反馈电压过低 El0---------油门反馈传感器电路对电源短路或断路 E11---------油门反馈传感器对地短路 E12---------油门反馈传感器电压不稳 E13---------油门电机电路对地短路 E14---------油门电机没有转动或电机电路对电源短路 E15---------油门备用开关位于备用位置或油门电机电路断路 E16---------比例减压阀对地短路 E17---------比例减压阀电路对电源短路 E18---------比例减压阀电路断路 E25---------水温传感器对地短路 E27---------液压油温度传感器对地短路 E31---------控制器接收到的发动机转速信号与油门盘的10个设定值不同 E32---------油门盘设定值与实际转速差别超过lOOr/min E33---------数据输出电路对电源短路 E34---------油门电机动作滞后于油门盘2.5s E36---------监控器从控制器读取信号的时间超过Is E37---------监控器RAM不正常 E38---------控制器从监控器处获得错误信号 E39---------控制器自身产生错误信号 E40---------控制器记忆错误 E41---------控制器与机械型号不符 E48---------发动机停转 中奖几率大么?嘿嘿!
信宜卡特小挖
2014-08-20
学会都不用开挖机了
豪豪 挖墙脚
2014-08-01
pc2869295319
2014-08-01
专业 我决定整理一下 转到空间让更多的人来看
ヾShuSヾ晓玉
2014-07-31
谁有挖机模型,我要买个,有就说一下
ヾShuSヾ晓玉
2014-07-31
谁有挖机模型,我要买个,有就说一下
我是小米
2014-07-20
这方面经验不足了
意义丛林
2014-07-19
感觉楼主要收集各挖掘机的装修手册啊!要推土机的不?
lengyue3327
2014-07-18
玩老爷机,没有仪表,没有代码,,
我是章鱼哥
2014-07-08
努力~~各位。。。
