天车驾到
2014-12-13
你的问题解决了吗?我的65和你说的一样
天车驾到
2014-12-13
你的问题解决了吗?我的65和你说的一样
踏雪791021
2014-12-11
高低速没打开,检查高低速阀芯是否发卡,先导油压是否正常,溢流阀是否损坏,单向阀是否损坏。
奋力搏击
2014-09-07
要快档干嘛~伤机
铁甲831
2014-07-03
感觉还是行走马达这一块的原因
大军挖掘
2014-07-01
你感觉是什么原因导致的
大军挖掘
2014-07-01
就是没有高档位行走,低档位行走不影响,我感觉不像油泵的事
铁甲831
2014-07-01
电磁阀和油泵是控制整个动作的,单边动作不行一般不要考虑这个因素。。。
混水泥鳅
2014-06-30
这是一个修理工跟我说的 大臂撑起挖机打旋转时候 他说只要你这个行走单边就有可能是油泵给有不均匀的原因 我仔细一想其实这也有可能的
铁甲831
2014-06-27
是把管子拆下来,看看可有油过来,启动机器做高低速切换油要往外飚才行。
