lhg918
2014-09-22
太全了,感谢分享,,,感谢二位高手!
xiaojing
2014-09-09
太全了,感谢分享,,,感谢二位高手!
天使情人
2014-09-05
求解日立70,自动台速,省油膜式动作缓慢。行走正常。
hhdgdg
2014-09-05
日立(HLTACHL)挖掘机故障代码详细讲解排除步骤: 1.故障代码0164-04:喷油驱动压力传感器和接地短路 ①主要故障现象 a.柴油机低功率运转. b.柴油机怠速运转不良. ②故障原因ECM检测到下列所有情况: a.喷油驱动压力传感器的信号电压低于0.1V至少0.6s; b.5V传感器供电线路和蓄电池正极短路故障代码0262-03当前不存在; c.5V传感器供电线路和接地短路故障代码0262-04当前不存在; d.对ECM的供电至少已有2s; e.冷模式当前不存在. ③系统反应ECM将记录故障代码,可在显示模块或ET上查看故障代码.ECM将喷油驱动压力作为无效数据进行标记,并采用17.5MPa的压力作为默认值.ECM会将喷油驱动压力控制阀的电流设置为固定值. 2.故障代码0164-11:喷油驱动压力传感器机械故障 ①主要故障现象 a.柴油机低功率运转. b.柴油机怠速运转不良. c.在正常工作温度下柴油机启动困难. d.低于正常工作温度时柴油机容易启动. ②故障原因ECM检测到下列情况之一: a.实际的喷油驱动压力与所需的喷油驱动压力之间的差值超过3MPa; b.通往喷油驱动压力控制阀的最大或最小电流输出时间长于所需时间.该故障代码表明有一个机械故障,ECM和电子控制系统运行正常. ③系统反应ECM将记录故障代码,可在显示模块或ET上查看故障代码. ④故障诊断与排除也许仅在工作温度下才有故障.如果系统在最近维修过,那么喷油驱动系统中可能存有空气.在1500r/min的转速下启动柴油机数分钟,排除残存的空气. 3.故障代码0168-02:系统电压脉动 ①主要故障现象 a.柴油机不着火. b.柴油机停止运转. ②故障原因ECM检测到有下列情况之一: a.柴油机不能启动,蓄电池电压降到低于9V,经0.06s后回升; b.柴油机不能启动,蓄电池电压在最后7s内3次降低,低于9V. ③系统反应ECM将记录故障代码,可在显示模块或ET上查看故障代码.只有在柴油机运转时ECM才会记录代码. 4.故障代码0172-03:进气温度传感器和蓄电池正极断路/短路 ①主要故障现象柴油机低功率运转. ②故障原因ECM检测到下列所有情况: a.ECM读取4.92V以上信号电压至少8s; b.5V传感器供电线路和蓄电池正极短路故障代码0262-03当前不存在; c.5V传感器供电线路和接地短路故障代码0262-04当前不存在; d.对ECM的供电至少已有2s. ③系统反应ECM将记录故障代码,可在显示模块或ET上查看故障代码.ECM将进气温度作为无效数据进行标记,并采用85度的温度作为默认值. 5.故障代码0172-04:进气温度传感器接地短路 ①主要故障现象柴油机低功率运转. ②故障原因ECM检测到下列所有情况: a.ECM读取0.2V以下信号电压至少8s; b.5V传感器供电线路和蓄电池正极短路故障代码0262-03当前不存在; c.5V传感器供电线路和接地短路故障代码0262-04当前不存在; d.对ECM的供电至少已有2s. ③系统反应ECM将记录故障代码,可在显示模块或ET上查看故障代码.ECM将进气温度作为无效数据进行标记,并采用85度的温度作为默认值. 6.故障代码0175-03:机油温度传感器和蓄电池正极断路/短路 ①主要故障现象没有故障现象. ②故障原因ECM检测到下列所有情况: a.ECM读取4.92V以上信号电压至少8s; b.5V传感器供电线路和蓄电池正极短路故障代码0262-03当前不存在; c.5V传感器供电线路和接地短路故障代码0262-04当前不存在; d.对ECM的供电至少已有2s. ③系统反应ECM将记录故障代码,可在显示模块或ET上查看故障代码.ECM将机油温度作为无效数据进行标记,并将机油温度数值调整成冷却液温度数值.如果冷却液温度传感器有故障,就要使用下列其一数值: a.柴油机运转时,将机油温度设定为65度; b.柴油机停止运转时,将机油温度设定为-10度.
老村长1
2014-08-12
日立的故障代码怎么读取呢?
woanong
2014-07-26
70小机没有故障代码
woanong
2014-07-26
70小机没有故障代码
FDS321
2014-07-19
日立-ZAXIS200 挖掘机的故障诊断代码
FDS321
2014-07-17
日立ZX330挖机的故障代码
FDS321
2014-07-07
日立挖掘机-2、-3系列——维修故障代码解析 [table=98%] [tr][td]挖掘机故障代码[/td][td]故障代码解析,故障现象[/td][/tr] [tr][td]09EC[/td][td]日立挖掘机传感器故障或传感器线束短路[/td][/tr] [tr][td]10EC[/td][td]传感器线束连接不好,接触不良[/td][/tr] [tr][td]日立挖掘机故障代13[/td][td]挖掘机N传感器不正常,传感器N和EC之间的线束连接不好[/td][/tr] [tr][td]17[/td][td]日立挖掘机PVC失效,挖掘机发动机不能正常工作[/td][/tr] [tr][td]故障代码18PVC[/td][td]失效,挖掘机不能正常作业[/td][/tr] [tr][td]19[/td][td]挖掘机PVC失效,挖掘机无法作业[/td][/tr] [tr][td]日立挖掘机故障代21[/td][td]日立挖掘机PVC失效,日立挖掘机发动机和机器功能失效,不能作业[/td][/tr] [tr][td]22[/td][td]日立挖掘机不正常的油泵控制[/td][/tr] [tr][td]故障代码25[/td][td]挖掘机DP传感器和线束没有接好,接触不良[/td][/tr] [tr][td]26[/td][td]日立挖掘机DP传感器和线束短路[/td][/tr] [tr][td]日立挖掘机故障代27[/td][td]挖掘机P传感器和线束短路[/td][/tr] [tr][td]28P[/td][td]日立挖掘机传感器和线束接触不好,传感器的输入信号低于0.25V[/td][/tr] [tr][td]故障代码29A[/td][td]传感器和线束短路,挖掘机输入信号大于4.75V[/td][/tr] [tr][td]30[/td][td]日立挖掘机A传感器和线束连接不好,传感器输入信号低于0.25V[/td][/tr] [tr][td]日立挖掘机故障代31[/td][td]R传感器和线束接触不好,T传感器输入信号大于4.75V[/td][/tr] [tr][td]32[/td][td]日立挖掘机T传感器或线束连接不好,传感器输入信号低于0.25V[/td][/tr] [tr][td]故障代码33[/td][td]挖掘机大臂提升先导压力传感器或导线短路,日立挖掘机传感器的输入电压高于4.75伏[/td][/tr] [tr][td]挖掘机故障代34[/td][td]日立挖掘机大臂提升先导压力传感器,传感器导线断开[/td][/tr] [tr][td]35[/td][td]挖掘机小臂低压传感器输入信号大于4.75[/td][/tr] [tr][td]日立挖掘机故障代码36[/td][td]日立挖掘机小臂低压传感器输入信号过小,或小臂低压传感器导线断开[/td][/tr] [/table]
