151****1903
2015-11-17
知道这个故障代码的意思吗?
151****1903
2015-11-17
1381-3是什么故障呀
神奇
2015-11-15
棒棒的帖子 赞
神奇
2015-11-15
1347-0 1381-3 低压油路 泄露
成鑫机械
2015-09-27
日立故障代码记号
叶落今秋
2015-09-27
1、故障代码:11301-3 故障问题:回转先导压力传感器高压异常 故障原因:电压4.75V或以上 受影响控制:(1)斗杆再生控制(2)附件流量控制(3)回转报警控制 故障出现时候机器工作症状:(1)斗杆收回和回转组合操作斗杆速度慢(2)如果机器装配有回转报警器并且当回转报警器起作用时候,回转报警器持续鸣响 备注:(1)检查线束(2)更换回转先导压力传感器 2、故障代码:11301-4 故障问题:回转先导压力传感器低压异常 故障原因:电压小于0.25V 受影响控制:(1)斗杆再生控制(2)附件流量控制(3)回转报警控制 故障出现时候机器工作症状:(1)斗杆收回和回转组合操作斗杆速度慢(2)如果机器装配有回转报警器并且当回转报警器起作用时候,回转报警器持续鸣响 备注:(1)检查线束(2)更换回转先导压力传感器 3、故障代码:11301-3 故障问题:动臂提升先导压力传感器高压异常 故障原因:电压4.75V或以上 受影响控制:(1)HP模式控制(2斗杆再生控制(3)挖掘机再生控制(4)自动动力提升控制(5)附件流量控制 故障出现时候机器工作症状:(1)HP控制时候,动臂提升速度不提升(2)斗杆收回和动臂提升组合操作斗杆速度慢 备注:(1)检查线束(2)更换动臂提升先导压力传感器 4、故障代码:11301-4 故障问题:动臂提升先导压力传感器低压异常 故障原因:电压低于0.25V 受影响控制:(1)HP模式控制(2斗杆再生控制(3)挖掘机再生控制(4)自动动力提升控制(5)附件流量控制 故障出现时候机器工作症状:(1)HP控制时候,动臂提升速度不提升(2)斗杆收回和动臂提升组合操作斗杆速度慢 备注:(1)检查线束(2)更换动臂提升先导压力传感器
流云似水
2015-09-27
日立挖掘机-2、-3系列——维修故障代码解析 挖掘机故障代码 故障代码解析,故障现象 09EC 日立挖掘机传感器故障或传感器线束短路 10EC 传感器线束连接不好,接触不良 日立挖掘机故障代13 挖掘机N传感器不正常,传感器N和EC之间的线束连接不好 17 日立挖掘机PVC失效,挖掘机发动机不能正常工作 故障代码18PVC 失效,挖掘机不能正常作业 19 挖掘机PVC失效,挖掘机无法作业 日立挖掘机故障代21 日立挖掘机PVC失效,日立挖掘机发动机和机器功能失效,不能作业 22 日立挖掘机不正常的油泵控制 故障代码25 挖掘机DP传感器和线束没有接好,接触不良 26 日立挖掘机DP传感器和线束短路 日立挖掘机故障代27 挖掘机P传感器和线束短路 28P 日立挖掘机传感器和线束接触不好,传感器的输入信号低于0.25V 故障代码29A 传感器和线束短路,挖掘机输入信号大于4.75V 30 日立挖掘机A传感器和线束连接不好,传感器输入信号低于0.25V 日立挖掘机故障代31 R传感器和线束接触不好,T传感器输入信号大于4.75V 32 日立挖掘机T传感器或线束连接不好,传感器输入信号低于0.25V 故障代码33 挖掘机大臂提升先导压力传感器或导线短路,日立挖掘机传感器的输入电压高于4.75伏 挖掘机故障代34 日立挖掘机大臂提升先导压力传感器,传感器导线断开 35 挖掘机小臂低压传感器输入信号大于4.75 日立挖掘机故障代码36 日立挖掘机小臂低压传感器输入信号过小,或小臂低压传感器导线断开
sungang
2015-06-27
找到了在分配器顶部
sungang
2015-06-26
请问11303-4在哪个位置
拆楼小天
2015-06-01
就一个 凸轮轴位置传感器
