温存
2014-06-24
液压油的散热器怎么修理
小日立
2014-06-24
到杭州修的,换了活塞里面的东西,还有油封,然后把液压油散热片洗了一下,就好了,现在干活杠杠的、
铁甲上将
2014-06-24
顶贴 求解
铁甲上将
2014-06-24
哦 谢谢老哥的详细分析…… 修理工那天调液压泵流量 炮锤管的压力 没能调到200以上 液压油箱 回油滤芯那里好像也没铁渣 是不是液压泵不好了?
工程机械服务
2014-06-24
进场大修。。
zhensocool
2014-06-24
看看锤的输出压力~~看你说的是170~~谁然170有一点底下~~但是锤子没有氮气的情况下还是可以正常工作的~没什么力而已~~~ 先调节一下~大臂上的压力调节器~把锤的压力调到200-220~~如果没啥改善的话~~打开液压油油箱~~弄快磁铁绑在棍子上~插到液压油里搅动一会~~拿出来看看有铁磨没有~~如果有铁磨~~就拆锤吧~锤的活塞拉了导致密封不好~锤内液压油内漏严重~这个没解~(可以说锤基本就算报废了)~~修理方法厂家定制活塞(加粗)~中缸体内部车掉一圈然后配合定制活塞使用(但是不建议修复因为价格不比买个新的中节便宜多少~而起使用寿命无法保证)
铁甲上将
2014-06-24
活塞不好了吗? 你的怎么修的阿?
小日立
2014-06-24
应该是炮锤活塞问题,我的也是一样,炮锤修了一下现在3个油门频率很快也很有力,我的是210-3的、
铁甲上将
2014-06-24
求指点阿
铁甲上将
2014-06-24
专家在哪里?
