三一215-8水温高
xiaochunan
2014-06-30
首先,你得确认你的节温器是不是不工作,建议你把节温器拆掉,然后堵上小循环。单一拆节温器不起作用,必须同时堵掉小循环。小循环就是你拆节温器的时候拿掉的那个盖板(上面接上水管的)。那个盖板上面有一个很细的小管。小管连通缸盖与盖板。找个树枝削尖打进去就行了。节温器你可以用水煮一下。到了85度左右,节温器会自动打开。如果打不开,肯定是坏了。然后你再看水箱的水循环怎么样。如果上面的你做过之后没有反应的话。然后进行下一项:海绵。我本人现在在恩施这边修挖机。和人开修理厂。前半个月,接到过一个山重的挖机水温高,他的挖机才3000多小时,是打炮捶的,冷车做了将近50分钟水温就会达到96度多,我第一次给他把节温器拿掉,小循环堵掉之后,故障还是没解决。后来我让他启动发动机,我在液压油冷却器这边看,用手感受一下风力,发现有热风从发动机那边回过来,仔细一看,发现在风扇两边的隔热海绵已经老化丢失。后来,我把他水箱拆卸下来,两边弄干净,用干净的海绵,加上AB胶,玻璃胶,给他重新做了隔热。保证发动机的热量不会过来,然后把发动机表面厚厚的一层土给铲掉(因为发动机表面有附着物也会影响到发动机的散热)。这些做完之后,让他开始工作,他现在干活一个上午,温度在80度左右,开空调温度在85度左右。已经回到正常工作状态。希望这些能帮到楼主。楼主也可以咨询15672917706.姓骆。
郑毅
2014-06-30
恭喜发财:)
液压系统
2014-06-22
说实在的三一的水温高真的不好解决,可以电话过来我帮你咨询一下3883989816
斗山260
2014-06-22
哎!没有头绪啊
shbest
2014-06-19
三一对高温有一个技术改进方案。。。。。。可联络一下我或售后!
得力
2014-06-18
你先确定·是水温高还是油温高。215——8机可以1拆掉节温器,2检查水泵,3液压油温高QQ群89143216
铁甲丶小齐
2014-06-18
在液压油管的接头那里 售后知道 里面有个调节阀 调节流量的
斗山260
2014-06-18
怎么调流量
斗山260
2014-06-18
在哪里呢 我那个也是和他一样
铁甲丶小齐
2014-06-18
液压油温度多少??液压油散热器里有一个阀门不知道你调了没有
