shbest
2014-06-13
机器的使用在于保养。。。。。
dddyyylll
2014-06-13
换了增压压力传感器之后,发动机低速和高速时,涡轮增压器的增压数据各是多少?
西藏机械
2014-06-13
增压器和EGR都没问题,今天检查了发动机线路应该是反馈信号线路出了问题,明天试试应该没问题了
西藏机械
2014-06-13
不需要解码的,今天检查了发动机线路应该是反馈信号的线路出了问题
程天机械
2014-06-11
电喷的油嘴一般换上去要叫公司的人来解码的,你的弄了吗??
铁甲晓楚
2014-06-11
该换的都全换了 是日立售后修的吗 看样子不是的吧 有看增压器间隙吗 还有EGR弹簧有没有损坏
西藏机械
2014-06-11
换了新油嘴把动作憋死不管哪个模式转速都会掉到1484,只要增压压力上去发动机转速就正常,上下不差50转
西藏机械
2014-06-11
还有就是在工地干活的时候显示屏报警显示凸轮轴角度传感器相位异常,换了原装的传感器就好了
