临沂小哥
2014-04-13
大哥那边还有机子需要驾驶员么,有的话给介绍下:18769966854,
草海工作室
2014-04-11
要调的话,要记住1/4是50
2014-04-05
还真没修过那么大的挖掘机······南昌这边也就20吨级的最多
李国伟
2014-04-05
你调大螺栓就好,怠速调到憋车,完了试一试,两泵一起调
casece
2014-04-04
流量在主泵上面的调节器调。得看你要哪个动作,不过调整之前做好记号,调大调小都有一些问题。毕竟现在这个才是和发动机最匹配的,大了可能憋车,小了可能速度更慢
yixiu
2014-04-03
这种问题找修理人员也是没办法弄的,因为你这并不是故障,有几台挖机时间久了动作不慢的啊,只要液压油温不高,发动机不掉速,先导压力正常就没事
qinsinian
2014-03-31
流量不要乱调,要调只能调一点点,太太大,液压泵容易磨损压力调大,容易爆管和漏油,
姩仯輕誑
2014-03-31
楼下回答!!!
杜长全
2014-03-31
看你这话说说的!还是不要乱动咯
杜长全
2014-03-31
唉!还是不调了!嘿嘿
