Pluie
2014-03-17
直观的就是重量。45#的材质肯定不能和山推原厂的比了。山推的是均匀磨损,从开始到换刀片磨损速度差不多。45#的就不行了,越磨越快强度也不行。 小弟当过几年的保管,插几句嘴,不知道说的对不对。
Pluie
2014-03-17
碰锁可以看扳手是直的还是弯的,另外锁芯也不一样大,买的时候最好是拍张照片对比一下就可以了。 门锁原来黑把手的是NBS502/503,LZ说的对,汽配市场就有卖的。
老推℡
2014-03-17
如何分辩这两种刀角……刀片……????
老推℡
2014-03-17
给我最直接的感觉就是……一看那铲刀比以前的机子都薄……给人一种弱不禁风的样子
ak47m16a1
2014-03-17
今天新的发现,现在生产的新的160湿地推土机和环卫推土机的托轮,很以前的不一样,以前的湿地干地通用,现在的湿地推土机托轮中间没有那道凹槽,像挖掘机的托轮一样是实心的了,看来大家换配件要注意。
ak47m16a1
2014-03-17
越轻越省油吧,减少污染........................
老推℡
2014-03-17
我开山推机也有五六年了。现在的山推16推土机开起来感觉轻飘飘的……!比不上11年以前的推土机,走起来沉沉的
ak47m16a1
2014-03-15
大杯具来了,卖的土方活的刀角干岩石活,这可是正厂的货结果崩断了,锁陪中...........告诉大家,如果是干岩石活,千万跟卖配件的说清楚,不要买碳钢的土方活刀角刀片,要买锰钢加强的岩石活刀角刀片,即使价格贵了一倍还多,那也是值得的不然有的是麻烦。
ak47m16a1
2014-03-15
今天发现,厂里的工作泵和各种液压泵又换了配套厂,这些泵使用铝材料铸造的壳体,而不是以前的铸铁材料了,重量轻了很多,方便维修了,以前一个工作泵死沉死沉的,所以大家买配件要注意,现在新的工作泵有铝外壳,也有铸铁外壳的,有问题或需要可以联系偶的,电话和QQ在我http://bbs.cehome.com/space-uid-112950.html空间里。
ak47m16a1
2014-03-14
如果您说的是车门上的锁,那么告诉您,这个锁也改型了,最准确的是找件号,有银色的金属把手,和黑色塑料把手,具体的还要看件号或照片确认,有时在卖汽配的五金配件也有可能找到,或者工程机械配件市场,与其他品牌的机械装载机推土机平地机也可能通用,这些只是推测,我没卖过其他品牌的。
