wojiuailg
2018-03-11
好吧,手机打字回复你,你放出的第二张仪表图是机油温度,不是水温,很多人都是没字就不认识表,注意看图标啊,然后气压,可以在排气阀上调排气压力,这车变速箱压力不足,变速箱不是很懂,问别人吧,保险盒,柳工经典,很好用,如果有保险烧掉,不用一个个找,除了有文字还有指示灯会亮,哪个烧了一眼能看出来,前提是你打开你烧掉的那个保险对应的开关了,比如说开前大灯不亮,你就来着,回头看一眼就知道是不是保险烧了,隔着外壳都能看见,有观察孔,喇叭开关重是排水气管排水不及时,开关里锈了,换新的,加装干燥瓶或者论坛里有人发的那个用电气喇叭电磁阀改的排水装置,这车因为开得久,所以新车来好多地方我都直接改,很好用,性价比很高,爱断前桥轮边支撑,断了可以买个新的焊上,不用换桥壳,我因为开的侧卸,所以是往左侧卸就断左边,往右就断右边,我自己没开断过,但是一年半见同一台车在同一个人手里断两次,这车另一个硬伤是铰接轴承,老翘屁股不勤打黄油1000小时就能轻微感觉,我新机开了大约1300左右就有轻微感觉了,我还算保养得好都没能逃掉,除了这两点,此车相当耐操,如果是买来干不是特别重的活或者一条隧道打穿卖掉的话相当划算。对这车还是比较有感情。
我家雷沃
2018-03-11
50c装车很不错
我家雷沃
2018-03-11
还不错的 比不上856 没有临工灵活 别的都可以
一直和厦工有缘
2018-03-11
还算可以吧
chancheren
2018-03-11
问一下楼主,此车档位结合正常吗?
一直和厦工有缘
2014-03-05
不好意思搞错了
铁甲装载机
2014-03-05
楼主把传动油温度表和发动机水温表搞反了
铁甲潜水者
2014-02-23
呵呵 不错 挺精神的
一直和厦工有缘
2014-02-23
是啊,换了和QQ一样的头像
铁甲潜水者
2014-02-23
呵呵 换头像了啊
