huangfashou
2014-02-02
甲友幸苦了 ……
bsa1680
2014-02-02
二楼叫上图,这是难事了,本人不是拍客,也不会每次维修都拍下来,这样的话要天天发贴了。
bsa1680
2014-02-02
22号早上起个大早,八点半准时出发,找了个相好的客户,拆了台ZX360-3的发动机板和个SCV阀再去现场,十一点到了现场,先装发动机板,试车半小时正常,以为KO了,叫机手试车,在洗手时机子又不行了,继续把SCV装车,试车还是不正常,这时发现157-4报出来了,装回原机板和SCV,头大了,再找来机手问这台机更换过什么6100H的车在我手上换过一次油嘴,一个供油泵,这车用油很差,一直走私油,滤芯一直是副厂的,油嘴换过四次,共轨油泵换过一次,发动机线换过一次,轨压传感器换过一个,EGR堵住了。 这次真的头大了,还有什么没有检查到的呢?先吃饭去吧,叫客户带去饭点上四菜一汤配准餐,吃完饭回到现场,不敢动手啊,分析如下:1,输油油路供油每15分钟26升,证明输油油路正常。2。发动机故障时轨压测试正常,证明轨压正常,轨压传感器也是正常的。3.主板和SCV更换后没有反映,证明这两样没问题。4.报157-4时可以正常看到轨压,和实测一至,其它也没有故障码,别的传感器读数也正常。5.故障表现为3号6号缸工作,其它不工作,看到油嘴驱动是正常的,是不是供油油路入空气了呢?能进空气的也只有没过输油泵前了。 想到就动手,把输油管直接至输油泵不经滤清器,试车,故障没变,这回头大了。 想想也只有线路没查了,可是没故障码也没什么查的了,但以没什么好想的了,查吧,换上细的表针,拆开发动机板接口,猫在哪一线一线的实测,测了差不到一小时,没发现什么,头真的大了。 明天有事,晚上回来再接上吧。先睡了!
挖挖-机机
2014-02-01
继续 我没有看过瘾 虽然看不懂
2014-02-01
上图
