hjvvnvnvh
2013-12-14
嗯,今天老板又买了台200-8mo,中午刚到
hjvvnvnvh
2013-12-14
今天加油看了下,翻石子,满格油门,大约8小时,烧了170升油,大概21升每小时
小马杰
2013-12-14
你把最下面的小玻璃拉起来,最下面的槽里左右各有一个胶垫,你可以左右调一下,那是用来垫小玻璃的。调一下,就和上面的大挡风玻璃严合了。
骅海の机甲
2013-12-13
比喻不恰当!!!
raizem
2013-12-11
大哥您是KSC的?
raizem
2013-12-11
不,混合动力干土方活因为用的电回转马达所以动作极快,而且为了回收能量在回转刹车的时候要飘一下。不专门练习的话肯定转过头。 不过练熟了就轻松了。
得瑟
2013-12-11
是我们车间生产的 特别关注一下
后街男孩
2013-12-09
1、兄弟你所谓的“发动机转速传感器报警”,CA428,那个是油水分离器传感器异常,就是提示你燃油中有水了,该给JJ放水了,这个不是什么故障,每天早晨发动机器的时候把油箱、油水分离器的水给排一下,这样就OK了。 2、液压油箱盖子漏油,这个直接可以找售后,可以给你索赔两个密封圈跟换完就OK了,(小松售后还是挺给力的)。 3、如有疑问可与我联系!
CAT卡特挖机
2013-12-09
多少钱,提的机
唯Ai-慧
2013-12-08
n万年以前 哈哈哈
