铁甲网首页 铁甲论坛 凯斯240B N1负反馈压力高
凯斯240B N1负反馈压力高
闭家锁 2013-11-27
2243 3
          凯斯CX240B在单泵工作时 P1泵和P2泵的主压力和负反馈压力均正常,双泵合流工作时。P1泵的负反馈压力N1会上升到5MPA 导致发动机憋机 .
         做过以下检查:
发动机启动后 1.发动机转速1000rpm P1 P2 N1 N2 压力均正常
                                   1800rpm p1 10mpa p2正常 n1 5mpa n2 3mpa
                   2.回转单独溢流动作N1 P1 压力正常
                      铲斗单独溢流动作N2 P2 压力正常
                   3.更换液压泵总成后故障依旧
                   4.先导压力正常
                   5.无电器故障
  求大师指点
