挖机大佬
2013-10-23
现在有台南昌五十玲发动机,功率1600不够,要怎样弄。。?
挖机大佬
2013-10-23
真心向兄弟学习了!解释得非常到位。。
老玩童
2013-10-23
我对发动机是非常的精通{:soso_e113:}回复(0)
老玩童
2013-10-23
配这个最重要的不是开转速也不是开功率,看2台发动机的万能曲线图,在1400到1700转速这个范围内,扭矩基本上相同,哟大与原机的发动机就可以用的,功率与发动机的转速有很大的关系,
挖机大佬
2013-10-23
兄弟我对油泵不太懂。。。{:soso_e100:}回复(0)
老玩童
2013-10-23
潍柴的WD615发动机与车用发动机主要配件完全相同,全速调速器,就是在规定的转速范围内可以任意设定转速,2速调速器柴油泵只能在最低转速不让发动机熄火,在最高速度下不让发动机超过规定转速,但不能在规定转速范围内设定在某个转速
老玩童
2013-10-23
发动机转速一般是在柴油泵调速器上调,一般车用发动机是2速调速器,工程车用发动机是全速调速器,区别就在这里,车用是高转速发动机,发动机活塞行程短,一般短5毫米,工程车发动机活塞行程长,扭矩大,也有工程机与车用发动机活塞行程是一样的,比如成工的30装载机用发动机用的6110AK机,比普通机活塞行程要长5毫米,汽车用发动机也有AK机,主要配件全部通用,转速的问题都可以在发动机规定转速内调,只是可能要更改喷油泵,我以前改过4100云内发动机的柴油泵,用来发电用,你只要懂点火提前角就知道怎么改,490柴油泵装4100发动机,全靠点火提前角去对正时
铁甲阿狸
2013-10-23
大捞不是翻就是陷,要么就动手术,。改天
揍你机手也上图哦回复(0)
挖机大佬
2013-10-23
有的。。。。。
挖机大佬
2013-10-23
功率够的基本上不会高温。
