铁甲网首页 铁甲论坛 装载机YJ315系列变矩器保养及常见故障维修要点
1980076136 2013-08-31
417 0
A、变矩器变速箱通过液压系统联系在一起,整个系统对传动油品质要求很高,传动油的品质直接决定双变的使用寿命。一定要保证液力传动油的纯正和清洁。
B、双变液压系统流量80升/分钟,变速箱离合器工作油压为1.3-1.5MPa,变矩器进油压力为0.6-0.65MPa,双变正常工作油温80-110℃,超过120℃应停车降温,否则高温会损害双变内部密封件。
C、新机使用50小时必须进行第一次换油,同时清洗或更换滤清器/滤芯;500小时后进行第二次换油,同时清洗滤清器/滤芯;以后每使用1000小时换一次油,每使用500小时清理一次滤清器。
D、双变系统中,变速箱齿轮泵提供油液运行的动力。若齿轮泵损坏,系统中油压下降,会造成变速箱离合器内摩擦片间由于压不紧而发生相对滑动或打滑,而使动力无法传递;油压下降还会造成变矩器机芯内油液充不满而压力低,呈现出高温无力。
