广东勾机佬
2013-07-01
高手,佩服。{:soso_e181:}回复(0)
内田液压3
2013-07-01
启动的时候涡轮增压器是没有工作的,他是说启动不了,你拆掉增压器看看那个车会启不动,苏州内田液压郑晓刚
晓小卡特324DL
2013-07-01
你这车就是涡轮增压器坏了
内田液压3
2013-07-01
{:soso_e120:},你真的高手哦,可是只知其一不知其二,回复(0)
内田液压3
2013-07-01
搞的这么复杂,你这个真正的原因是启动油量小了,每次都是冷车难发动,车子一热再熄火就没问题了,我告诉你为什么打气就可以发动,这种车你看柴油泵调速器部分有个冒烟限制器,这个东西上有根小的空气管通增压器的出口,或通进气管,这个东西是用来在你急加油门的时候减小柴油泵喷油量的,急加油门进气管压力会产生进气管压力急剧降低,或者说在你增压压力不够的时候减小喷油量,你打了气就是在增加进气压力,从而加大了柴油泵启动时候的油量,其实就差那么一点,这种情况要解决只要交校油泵的调一下启动油量就可以彻底解决,关系不好就会让你校油泵,出点血,修好后告诉我们,苏州内田液压郑晓刚 更多
内田液压3
2013-07-01
搞的这么复杂,你这个真正的原因是启动油量小了,每次都是冷车难发动,车子一热再熄火就没问题了,我告诉你为什么打气就可以发动,这种车你看柴油泵调速器部分有个冒烟限制器,这个东西是用来在你急加油门的时候减小柴油泵喷油量的,急加油门进气管压力会产生进气管压力急剧降低,或者说在你增压压力不够的时候减小喷油量,你打了气就是在增加进气压力,从而加大了柴油泵启动时候的油量,其实就差那么一点,这种情况要解决只要交校油泵的调一下启动油量就可以彻底解决,关系不好就会让你校油泵,出点血,修好后告诉我们,苏州内田液压郑晓刚
l466543608
2013-06-30
小松130这款确实有点坑爹啊
钢铁挖掘机007
2013-06-30
你要拆的话可是要拆很多东西才能排除!如果我这样将就开起码再干几年都不用修。总比拆好!
左撇圣手
2013-06-30
这个办法,虽然解决问题,却没找到根本原因
钢铁挖掘机007
2013-06-30
我加你了.你上Q吧
