cb123
2013-05-31
你的意思是换川崎的泵哇
cb123
2013-05-31
现在的ZX250-3的泵可以改川崎的不
iamok10
2013-05-24
楼主牛人也:victory
lee_wfy
2013-05-24
也是无奈之举,只能定性不能定量。在液压泵前后泵输出油量相同的条件下,只要原阀的弹簧没问题,加工精度足够(泄压槽要和原来的一样),反馈压力就会接近一致。再说调节器那里也可以微调。实际上我改的这台 阀芯没有磨,车床加工的。泄压槽拿中心钻磨一磨铣出来的。 装上去确实有一点点不一致。调节器上调整之后效果任然不错。 毕竟成本低,工序简单。任何地方都可以加工得了。 当然如果有时间有财力的话还是要交给专业加工人士来搞。
lee_wfy
2013-05-23
也是没办法,自己设计的单片机泵控器不给力。钱都收了不搞好对不起机主啊。理论上控制器做得好,川崎改其他任何挖机也是没问题的。
春风雨林
2013-05-23
楼主不错啊,有想法。
zhoufusheng12
2013-05-23
高手在人间啊强悍
xuzhenxin
2013-05-23
哥们佩服啊!
铁甲-小温
2013-05-22
我得 --3也想改
a3623125
2013-05-22
牛人,技术贴顶起
