yao@@5642018
2013-05-02
现在二手车行情好的多啊.....貌似楼主的报价有些偏高啊.......
joschu
2013-05-01
看帖必回!!!
我家雷沃
2013-05-01
没说你是神 {:soso_e127:}回复(0)
满哥
2013-05-01
这个必须要顶
宝马装载机
2013-05-01
帖子内容只是个人观点 不一样都是对的
宝马装载机
2013-05-01
我马上去修改 感谢甲友提醒
钟爱柳工1
2013-05-01
50CN 漂亮 这个帖子要早发 半年就好了
一直和厦工有缘
2013-05-01
5000-1000哪个是不是要写回5000-10000啊,怎么精华那么容易拿的啊{:soso_e140:}回复(0)
宝马装载机
2013-04-30
这个忘记写了{:soso_e113:}回复(0)
莫名的/伈酸
2013-04-30
想必发帖之人不算真正高手,文章错误有 1 原装胎 比如 三角 徐轮 风神 天府 前进 等等 每个都在8000以上 2,检查发动机不是看是否大修过,而是从声音 温度 稳定性 测量的话需在一个规定转数达到要求 ,假设没有大修的发动机,其实很多地方也要换了,也许说刚大修的车,能和新车比,修理工技术好,大修的东西可以达到原厂百分之九十,而不是说听声音的雄厚,比如潍柴斯太尔声音就雄厚,而潍柴WD615 就好点,然而潍柴和临工合资一款发动机声音就清脆,所以发动机的声音是和消声器有关的。听声音主要听是否有敲缸的声音和杂音,看发动机主要看是否有烧机油的表现,3变速箱其实是很简单的,没有楼主说的需要那样实验,任何问题都有解决的办法,不能一概而论,假设一装载机铲装无力,有很多外在原因,比如多路阀压力不够,或者增压机压缩空气不够都会造成车子无力和缓慢的现象,4多路阀的问题主要表现在干活大小臂发卡,和掉臂,换活塞,弹簧,阀芯都可以解决5检查刹车好坏不是靠踩刹车轰油门,每个变速箱的输出扭力不一样,我的车就是刹车非常好,但是我轰油门也踩不住。你不能一概而论所有东西 等你慢慢去理解了原理 你才知道有时大问题往往不是出在本身,外在的原因也有很多
