宝马装载机 之 选择二手装载机的《十》大观察处
宝马装载机
2013-04-30
3.6万
125
宝马QQ526668731 宝马微信 jindong777
发帖声明,帖子只是个人感觉,绝对没有炫耀个人很会等其他意思,仅供参考。
《帖子图片与内容无关》
话说在家里玩了快一个月了,很久没有发帖实在是憋的慌啊,今天和大家讨论如何选择2手装载机,大家也知道2手装载机的范围很广,价格品牌不同差价很大,一般50单臂装载机的价格在30-33万之间普通配置,那么要注意什么呢,下面大概的描述一下小时价格。
我们都以一个30万的装载机来说,对于一个要卖2手装载机的人来说最喜欢那种1000-1200小时左右的设备了,我们假设一下,一个30万的设备,一般来说正常磨损的情况。
000小时的在30万这样。
500小时的在25万左右。
1000小时在23万左右。
1500小时在21万左右。
2000小时在19万左右。
2500小时在17万左右。
3000小时在16万左右。
4000小时在14万左右。
5000小时在13万左右。
5000-10000,在7万-12万左右。
当然以上价格只是大概,因为车做什么活,保养的怎么样都要看了设备才知道,以上价格只是对保养的比较好的车做评价。<可能以上价格对有些地方的二手机偏高了,我只是按照我这里的价格进行大概的价格>
一般要注意什么呢?
1 轮胎磨损,4个轮胎观察有没有口,轮胎磨损怎么样,这个很关键,因为我们大家都知道一个原装的新轮胎价格在5000-6500之间,轮胎很差劲的话直接减掉1-1.5万之间,轮胎不但可以看出轮胎的磨损,还可以看出以前开这个车的司机怎么样,车子很新轮胎已经不像样了可以说明这个司机有多牛《石场的轮胎根据环境不同,有时候也不一定是司机牛,这个看环境》想必不要我多说甲友懂得。
2 发动机 发动机建议潍柴的好,看发动机大修过没有,在发动机里面的密封胶可以看出,开过发动机难免有很多密封胶的残留,听发动机的声音,听听有没有异响,认真观察发动机漏油没有,漏的严不严重。其实还有一种认真听发动机声音,比较差的发动机可以用感觉听出来一些,这个我也不知道怎么说,好的发动机一般起来有比较雄的声音。
3 变速箱 变速箱也是装载机的关键,首先先去车上试试会不会等挡,变速箱油压是否正常,试变速箱有没有力,这个试车的方法很多种,一般最简单的,踩住刹车,油门加大,马上放刹车,看看装载机的瞬间加速有多快,当然这样也可以知道发动机是否有力,也可以有静止的情况下加大油门听发动机是不是有瞬间加大的感觉,无力的变速箱和发动机 在静止的情况下会慢很多,从静止到减油门在3-4秒可以肯定。
4 工作泵 判断工作泵是否有问题 首先先把大臂抬起来,认真听工作泵里面是否有,吱吱吱吱的异响,在用最大油门试试升起来的速度快不快,有些磨损比较长时间的升臂的时候会比较慢,转斗也是同样办法。
5 多路阀 多路阀试试会不会很重,有些很重是因为里面的弹簧卡死,等,当然一般都是拉线造成的,试试多路阀会不会错乱,一般错乱会出现你在生臂的时候出现转斗。《不是杠杆原理的自动转斗》
6 油缸 检查油缸是否漏油,把大臂抬起来,检查是否会不会内漏,内漏一般会自动 翻斗 或者是掉大臂,检查油缸是否会不会发黑,检查油缸有没有被石头等其他东西砸坏油缸芯。
7 斗 看看斗有没有变形 斗刀磨损是否严重,《有些车贩子会把时间表改了也可以在斗和轮胎磨损下看看车,石场的车可以在判断车龄时间+斗磨损也稍微可以看出来一些》土方车不要我说大家懂得。
8 外观 除了发动机 变速箱 外观其实也是很主要的原因之一,更具价格不同,我们在帖子上很难判断,但是价格好一些的车,稍微参考一下,认真观察车是否翻过车,碰撞处会不会很多,外观很主要,可以看出以前驾驶这台设备的人,外观好的不用说保养的一样好,最重要的一点 价格好点的车千万不要 翻新过的油漆,不要被翻新的油漆而欺骗了自己。
9 刹车 刹车检查油管是否会不会漏油 试一下刹车,标准的刹车是在装载机挂了一档油门加到底,用力踩住刹车,看看装载机会不会自己走,会走的刹车不是很好。
10 销子《我不知道那个叫什么反正就是打黄油的》方言叫销子,判断销字是否会不会很松,间隙会不会很大,有一个办法非常的好,把斗放平,用大臂顶住底,很快的速度摇动大臂,使得大臂来回在动,这样可以看出销子是否严重磨损,铰接销,铰接的地方挂一档,踩油门刹车,观察是否会不会松动。
以上内容仅供参考,因为没有实物描述,每一台二手装载机的价格,时间,磨损,不同无法准确描述,只是大概说了一些要注意的10个主要部位,再次声明个人绝对没有炫耀自己很会还是怎么样,只是和大家分享一下个人对二手装载机的观点。
铁凝聚-入甲心
机器本来就是钢《铁凝聚》而成
钢铁凝聚的机器《入甲友》的心
而每一个入甲心的机器都汇集在铁甲工程机械网
整治地球
2021-06-04
宝马装载机
2018-03-11
一铲一推
2018-03-11
越二越有范er
2018-03-11
我一直用的晋工的车子,厂家给我的是报价,具体买还便宜些
宝马装载机
2018-03-11
捭阖第一
2018-03-11
有在辽宁做二手机的联系我!~18740013101·手里有大量二手铲车!~
宝马装载机
2018-03-11
宝马装载机
2018-03-11
宝马装载机
2018-03-11
宝马装载机
2018-03-11
唉 我也没有说我有多厉害 帖子严重声明只是个人观点 最多仅供参考 怎么你就怎么不懂呢? 如果我对装载机了解的完完全全还会坐在家里上网?还有你说的 《 1 原装胎 比如 三角 徐轮 风神 天府 前进 等等 每个都在8000以上》其他牌子我不知道 可能你说的风神轮胎 我不知道你说的是什么型号 龙工装载机基本都是风神的价格不会超过6500最多 最多不会超过6500,再说 我说的是 30万左右的装载机 30万的装载机会给你8000的轮胎? 还有如果你感觉你有很多要说的 把你的装载机经验都说出来 发帖文图并茂 OK?
