norman0812
2013-04-28
我不是模型熱爱者,只是在工程机械行业工作,某天在网上看到遙控挖掘机视频,决定自己都弄一个出来,欢迎大家互相交流心得。
追梦幽灵
2013-04-27
看来楼主也是 模型爱好者啊,你 这台改的不错,虽然是 玩具机的但也 下了 不少功夫啊,目前国内能 买到的液压遥控挖掘机一台要一万五,而且行走和 旋转还是电动的,就几个 油缸是 用液压泵的,德国的 SA的价格 就高了,想行走和 旋转用电动,油缸液压的 也要七万左右,全液压的 大概要十一万,说的 这些楼主应该都 很清楚,一看就是模道中人
回头我 也 开个帖子把我 的 液压自卸车发上来给 大家看看,还有我 朋友的 遥控挖掘机,已经7万多买的德国8X8的 液压自卸车
2013-04-27
看着真好,要是有大量的,拿我店里卖也不错的,LZ有客户要问你定货可以不
落花祭残殇
2013-04-27
高手在民间
宝石工程车
2013-04-27
真不错 我也想做一个
norson014
2013-04-27
改得真好!:victory
norman0812
2013-04-27
遥控系统 - 卡特挖掘机模型遥控改装 我对遥控是一晓不通,只知道自已需要控制6个动作,包括左、右履带行走,旋转及斗、大、小臂的动作,即所谓12通遥控器。市面上的遥控器大多用作控制模型飞机、船等,不是太复杂就是太昂贵。最后在网上看中Vex Robotics壹款最简单的遥控器,即插即用,不用调校。货价加运费约为400元左右。 左右十字控杆是用作控制左右旋转,斗、大、小臂的动作。前面4粒按钮是控制左右两条履带的前后行走。原本的接收器天线只是条电线,用胶管支撑不方便,现改为伸缩天线。模型驾驶室上尚装了两只LED灯。
norman0812
2013-04-27
液压缸 - 卡特挖掘机模型遥控改装 原本是利用模型本身的塑料液压缸改装,发觉不够稳固,后来用不同尺寸的铝管制成。铝管安装马达部份是14x12mm(外径14mm,内径12mm),微型马达(10x12mm)的减速器稍为加工便可以整个装入铝管内。液压缸主体是12x10mm,两边加上壹个1mm厚的垫圈。推杆是8x6mm,外部稍为打磨至可以顺滑在液压缸体进出便可。推杆底部装有M4的柱状螺帽给螺杆旋转进出用。 根据网上其他改装案例,斗、小臂及大臂的液压缸行程分别为40mm、80mm及70mm,直线速度为10mm/s。我使用的是M4的螺杆,马达需要900rpm转才达成这个速度。现时用的是1000rpm的微型马达。 用联接器将马达及螺杆连上,中间加壹只平面轴承方便螺杆在铝管内旋转。最后将铝型液压缸喷上黑漆便可。
徘徊
2013-04-27
闭路电视的小型电分配器的链接?????
norman0812
2013-04-26
旋转台 - 卡特挖掘机模型遥控改装 一般挖掘机是可以360度自由转动,通过壹个油分配器提供液压油给驱动马达。我使用的是一般使用于闭路电视的小型电分配器。在淘宝最平宜只需27元。 挖掘机的旋转速度一般是10rpm,我在网上购买了用于机械人模型的转盘、齿轮及马达。转盘及齿轮的齿轮比是5:1,所以需要壹只50rpm的马达。买回来的马达是100rpm,所以转起来有点快。
