manwang- 2014-11-21
诸位,液压试验台也有其局限性-- 比如,谁家制造的台子也无法进行全功率测试--别告诉俺,你的台子有10,000kw--那是不可能滴! 于是,台试只是理想工况,装机后还需要与机器匹配; 比如,我们向客户提供的液压泵互换,以前经常吃亏- 换上再制造【这可是CAT提供的再制造,泵调节器完全是新品,几乎除了前后盖,泵壳,没有再利用的部件了】的液压泵,还是涛声依旧-- 这跟去现场检测故障的弟兄水平有关系,也与机器状态有关--原机100kw功率,现在剩下87.693kw【这是俺忽悠,谁也弄不清楚在线使用的内燃机功率,别说俺了】,肯定带不动新液压泵,必须做调节,好在一般滴来说,CAT挖掘机在监控器上就可以调节功率,而不用动扳手--好像其他的还不好这样做---尤其在青藏铁路工地,俺在监控器上一通乱按,一打马达-“轰”,启动着了--原来是要抗来氧气瓶供氧才能发动的【这可是中国同行的发明,月球上都没有】--把其他品牌同行羡慕坏了,说那你还带着工具箱干嘛?俺说,这不是显得咱会扭螺栓嘛-哈哈。 我们使用的台子90kw,也远远不够全功率测试,只能做半功率测试,好在,没一个型号,CAT都给出测定标准,照单对比即可。 摸索出经验也不用每一台液压泵都要进行台试,视情处理即可。
王成林 2014-11-20
知识有深度和广度之分,爱好社会科学的注重广度,爱好自然科学的注重深度。我的行业本能不由自主的注重深度。所以总是谈到精度问题。前段时间中俄军事演习,网友讲中国的坦克大概有10秒钟炮塔和车身随动了,如果是下坡,这时射手击发了,杀伤的可能不是敌军,而是战友和友军。当然这是茶前饭后闲谈。 我也提问了几个问题,看似简单,真正能理解了,其实不是那么容易的。泵种类太多,特殊故障要上试验台检测泵的泄漏,噪音,和调节性能。
老谭 2014-11-19
大师们都不误正业了,都去研究军用装备。要和小日本开战了俺也有用武之地带上俺哪家什,正宗辣条木柄大锤为坦克接履带,大师们是不是也想民转军,我给你们报上名,上头有【银】俺跟许其亮同乡
:call
manwang- 2014-11-19
呵呵,都是好奇; 我长期跟工程机械打交道,较少关注机车用柴油机-据了解,双回路高温冷却技术现在只用于乘用车上的汽油机,如polo的1.6L汽油机使用了这技术,将汽缸盖和气缸体分别进行不同程度的冷却,以满足发动机不同部位对于冷却强度的要求,避免某些部位过热或过度冷却; 在【内燃机车】杂志某期,讨论过对于柴油机中冷器的水冷双回路方案,未见实用性报道; B2还是跟过去模样差不多,主体结构未有改变,只是采取了强化技术【增压中冷】,功率由368kw,增加到662kw,用于国产的96,96A上,无法再提高了,所以99已经不使用B2 了; 有幸大修过B2,那是部队淘汰给石油系统钻井用的,这家伙就是喷机油,谁从排气管后走过,就捞一身油水--成金钱豹啦! 用于军用,寿命太短-500摩托小时,然后就淘汰给民用。 陕西柴油机厂还是在生产,一方面做军用备品,一方面民用。 目前了解到的就这些,供参考。
TESTA 2014-11-19
有嘲笑吗?自尊过头了吧,能发帖是好事,既然发帖就更应该严谨回答,不然就变成发有勇气的帖,干没良心的事!
俺是东北人 2014-11-19
我佩服发帖的师傅 最起码我不敢发 有勇气也是 长处 是不
俺是东北人 2014-11-19
错的指正 嘲笑不好 都有点小自尊不是 虽然我不认识这里任何人 但是我们要换位思考 人无完人不是
TESTA 2014-11-19
请教您一下,柴油发动机双回路高温冷却技术发展到了什么地步?您有这方面的资料吗?哈尔科夫B2重型柴油机系列最新改进型是什么型号?缸体结构现在是否还是铝壳壳?
manwang- 2014-11-19
看起来F16还是四台备份--给计算机制造商创造利润--我办公室的电脑刚刚死机,没有备份--哈哈哈!
TESTA 2014-11-19
赐教不敢当。我们现在讨论这个只是灰机的万牛一毛,(基本等于胡说)哈哈!并不是计算机备份,而是整个操纵系统备份,一个失效另一个接着上,一个主操纵在工作另外三个处于开机待命状态,这样做是为了安全,瑞典人在他自已的鹰狮战机上做了偿试,使用先进更可靠的计算机,而减少备份,结果连摔好几架!可见备份是不可少的,至少也得三份。毛子更叼,能在飞机上装电传,液助力和硬性控制三种备份,我也在想啊,电传的可靠性那么低吗,非要做成四余度!
