a127506
2013-05-15
我的凯斯55B动作憋车,还有单独的提升大臂慢 哪是怎么回事啊?有过一回、哪也正常 不憋车 提升大臂也不慢了!是不是柴油泵的问题还有油嘴的过啊?请师傅赐教!哪的问题压力也不低可能!????
a127506
2013-05-15
a127506
2013-05-15
松特挖机液压
2013-05-14
卡特系列挖掘机动作慢可以分为: (1)该机速度慢,不论按哪种模式作业或做复合动作时速度均较慢,复合动作时更慢,甚至停滞。 (2)单项动作缓慢,其他动作正常。 (3)复合动作慢,即两个或两个以上复合动作时缓慢,甚至停滞。 而产生挖掘机动作慢的成因有: 1.整机动作慢:泵阀控制器(PVC)中控制No.2泵位移电磁阀的三极管被击穿,或是电磁阀的阀芯被卡住,都会造成速度缓慢。当控制No.2泵电磁阀的三极管被击穿后,该电磁阀就不受电脑的控制,致使液压泵斜盘处于小角度的位置,造成动作速度慢。另外,No.2泵电磁阀的阀芯被污物卡在极限位置时,与三极管被击穿时的结果相似,使伺服活塞处于小端位置,造成动作慢。 2.单项动作慢:控制某一单项动作的压力开关故障。此故障使操纵信号不能送到EC,也就不能使马达提速;同时,EC也不可能将信号传给PVC,泵位移电磁阀(PDSV)就不能增加排量,造成单顶动作缓慢。 3.复合动作慢:压力传感器故障,电磁阀组中的比例电磁阀故障,角度传感器(A)故障都有可能导致挖掘机动作慢。
松特挖机液压
2013-05-14
液压系统
2013-05-12
为四川加油 {:soso_e166:}{:soso_e166:}回复(0)
松特挖机液压
2013-05-11
在此希望大家相互帮助 {:soso_e181:}{:soso_e181:}回复(0)
hejunjun
2013-05-11
说的很有道理
液压系统
2013-05-11
{:soso_e179:}{:soso_e179:} 挖掘机维修行业竞争回复(0)
manwang-
2013-05-09
参照小沈阳的话--最最简单的是:使用机器的直行功能检测,就可以准确判断是液压泵失效,还是液压泵以外的问题--一根管子也不用拆,呵呵!
