lichanghua
2013-05-23
学习了{:soso_e104:}回复(0)
松特挖机液压
2013-05-21
烟色正常吗?憋机的时候冒什么烟?
王刚→{洪}
2013-05-21
谢谢 冷机的时候发动机要冒烟 热机就不会 怎么回事
松特挖机液压
2013-05-18
掉多少转?把柴油路检查好
松特挖机液压
2013-05-18
{:soso_e181:}{:soso_e181:}回复(0)
梦m
2013-05-17
学习了 谢谢LZ分享
松特挖机液压
2013-05-17
不用客气 相互学习{:soso_e181:}回复(0)
jwszxb
2013-05-16
i学习了,谢谢
松特挖机液压
2013-05-15
先检查柴油路问题 如果不行在检查油泵油嘴
manwang-
2013-05-15
而产生挖掘机动作慢的成因有: 1.整机动作慢:泵阀控制器(PVC)中控制No.2泵位移电磁阀的三极管被击穿,或是电磁阀的阀芯被卡住,都会造成速度缓慢。当控制No.2泵电磁阀的三极管被击穿后,该电磁阀就不受电脑的控制,致使液压泵斜盘处于小角度的位置,造成动作速度慢。另外,No.2泵电磁阀的阀芯被污物卡在极限位置时,与三极管被击穿时的结果相似,使伺服活塞处于小端位置,造成动作慢。 2.单项动作慢:控制某一单项动作的压力开关故障。此故障使操纵信号不能送到EC,也就不能使马达提速;同时,EC也不可能将信号传给PVC,泵位移电磁阀(PDSV)就不能增加排量,造成单顶动作缓慢。 3.复合动作慢:压力传感器故障,电磁阀组中的比例电磁阀故障,角度传感器(A)故障都有可能导致挖掘机动作慢。 同行,我目前做技术管理,不做修理,所以不会抢您的饭碗,但是,以上的故障原因好像与CAT的机器无关吧?
