manwang- 2014-07-21
笑破俺的肚皮--我只是开玩笑嘛,哈哈哈
王成林 2014-07-19
如果发表理论性的文章,要认真仔细负责。科学知识是非常严谨的。 朋友之间要互相学习互相尊重。不要随声附和,看明白再回帖子。 泵压力我就不说了,9楼说的非常正确。 泵流量不是全由发动机转速控制的,只能有关系,但是作用还不大。定量齿轮泵是由发动机转速控制的。 能在帖子里找出问题来,才能真正提高理论,和修理水平。盲目附和看似尊重,其实在一起下滑。 挖掘机泵流量和;转速,泵控制比例电磁阀输出压力,反馈压力《不同车型,压力,正反,名称不同》,主压力,有关系。 在修理过程中,检测这些压力是否正常,不正常能不能解决,决定你能否修好车。
王成林 2014-07-19
不是小臂自动回收,是小臂掉缸。掉缸时速度非常快,如果不掉缸时一点都不掉,没有规律。 原因是小臂外伸二次溢流阀,在补油时卡住了不能复位造成的。二次溢流阀有两个功能;1.。防止高压脉冲。2.。补油。神钢车最容易出现这样故障。 处理;更换一个硬点复位弹簧,或者更换二次溢流阀。和主溢流阀没有关系。
松特挖机液压 2014-07-19
你说的都是日本语
manwang- 2014-06-22
你好。是同行,不是老师。呵呵
e4500 2014-06-22
老师好:)!
manwang- 2014-06-22
这位是标准的白领---国语和鸟语一起上-哈哈哈!
松特挖机液压 2014-06-22
松特挖机液压 2014-06-11
松特挖机液压 2014-05-27
最近运气不怎么好
