松特挖机液压
2014-08-26
大臂还是其它臂 把溢流阀检查一下
z123
2014-08-25
320C升臂慢是什么问题
松特挖机液压
2014-08-24
你说的很有道理 大家相互学习啊
松特挖机液压
2014-08-16
流量不够只有从新调整啊 好调的
海纳基建
2014-07-27
压力够了,流量达不到怎么回事!谢谢
2014-07-25
貌似整车无力那个显示器上主泵的压力是不会变的。亲身经历~
王成林
2014-07-25
这个帖子你多余发,你自己怎么评价自己,甲友又怎样评价你。
王成林
2014-07-24
中学知识计算是绝对值,不计麼擦力。封闭的液体可以传递压强,那不封闭的液体能否传递压强?。计算公式如果F是零,压强是多少。数学公式零做分子没有意义。 在现实情况,从柱塞到油箱绝对是封闭的,但是相对柱塞到负载,有封闭时《做动作》,和不封闭时《中立》。中立时没有负载,柱塞泵提供的压力是多少?不计阻力。 只能说柱塞泵和负载之间产生了压力,泵提供的是能量。反之如果大臂提升到顶,发动机憋死,大臂油缸和泵之间的压力是泵提供的,还是油缸提供的? 说的对与错只是闲谈,回忆青年时代。
manwang-
2014-07-23
俺不会抢你的饭碗--因为俺不靠这挣饭吃,俺只是打酱油,但是看到帖子里的错误,还是应当指出来,不要因此把同行们给带到沟里--哦,那是王二小,把皇军带到八路的埋伏圈!
松特挖机液压
2014-07-22
希望不要过火回复(0)
