三一泵车,46米,总是泄压是什么情况?如何解决
闪电链
2018-03-11
益流阀在哪位置
杨紫龙
2014-01-26
大象也不止这么多钱吧?
立年
2014-01-04
那里有卖泵车的市场?
勇胖胖
2013-08-25
zhao 售后 呵呵 三一的售后是相当不错的
BD1SI
2013-08-25
检查氮气罐压力,再看S阀换向压力。
yinkuilin
2013-08-23
检查蓄能器
lb188****9910
2013-07-15
学习中。。。。。。。。。。。。
设备管理
2013-07-10
国产泵的通病、大象泵就不会发生这种问题!!!!!!!!!
yrh508
2013-07-09
你这情况,换一个泄压阀看看,有时候手动泄压阀存在内泄,量很小,所以在一直打泵,速度很快的时候,就能正常运行,如果打打停停,刚开始就建立不起压力,再就是溢流阀是不是有点发卡,泄压后卡死在开启位置,一升速,油量增加的时候又复位了回复(0)
hn0966
2013-04-06
你看看主系统憋压压力能到多少,摆系统压力是多少。然后再看看保压时间是多长,保压压力是多少。 三一给的参数是主系统压力31.5MPa,摆系统16MPa。 主溢流阀在主阀块顶上面,摆系统主溢流阀在充压电磁铁那个地方
