葫芦娃521
2013-03-14
如果是油道堵了,那应该是里边进土,把油道堵了,那只能拆下来疏通,不过不用全部拆下来,只需要把打黄油的那边敲出来一部分,用个尖的东西疏通一下
修挖机的龙哥
2013-03-14
烤大臂和轴啊!把里面的旧油,凝油,干油烤化了!不就通了!试一下你就知道了!实践出真理。你要不嫌麻烦拆呗!
灵异空间
2013-03-13
大臂轴在里边,加热有啥作用,我打黄油,油枪都放在发动机边上,油都可热,也可稀,都打不进去!是不是卸掉呀?
修挖机的龙哥
2013-03-13
当然是烤大臂轴啦!特别好使!试过很多次了!把喷灯预热好再喷,注意别把漆烤糊了,并注意电线胶管啥的别燎着了!
葫芦娃521
2013-03-12
有三种可能吧:1,不管黄油嘴好不好的,先换一个按上,在把黄油枪上的嘴子换一个。2,重新换一管子黄油,根据你们当地的气温用不同的黄油。3,有可能是肖子上的黄油道不太通了。试试吧,祝好运
灵异空间
2013-03-12
呵呵,还算可以吧
灵异空间
2013-03-12
用喷灯烤啥呀
灵异空间
2013-03-12
黄油嘴不冒油呀
灵异空间
2013-03-12
都活动了,没用
灵异空间
2013-03-12
黄油不凉呀,油枪就放在液压泵下面,总是热车打黄油,油枪都可热
