铁甲网首页 铁甲论坛 今天新鲜出炉的【三一SCC1000C】跑了好久才找到这辆车!还有胸器哦。。。。
释美 2013-03-05
2万 51
话说今er个走了好久好久才找到这辆车,累的我腿都快断了。 嘿嘿
                   三一SCC1000C
三一重工SCC1000C履带吊
发动机
进口康明斯QSC8.3(Tier3)直列六缸、水冷、电喷、涡轮增压中冷柴油发动机,额定功率183Kw,额定转速为2000rpm。最大输出扭矩1268N.m,最大输出扭矩时转速1400rpm。
回转系统
回转装置:回转马达驱动,可以提供360°回转。
液压系统
全液压控制系统,可以准确的控制主副卷扬、变幅、回转、行走。控制过程动作平稳。
变幅机构
主泵为变量双泵,恒功率泵开式系统,系统压力:30MPa。变幅卷筒,有棘轮棘爪锁定装置,以保证吊臂在非工作状态下停放的安全性。
驾驶室
新颖设计的推拉门窗驾驶室,开关方便、安全,大面积的玻璃窗,带有前照灯、后视镜,使视野更加开阔;良好的密闭、防尘、减震性,降低了驾驶室内噪音,提高了室内空气质量。
控制系统
在操纵者的前下方是操纵杆和行走踏板,左行走踏板(操纵杆)驱动左履带,右行走踏板(操纵杆)驱动右履带,右行走踏板右边是脚油门。
三一重工SCC1000C履带吊技术参数
[table]
[tr][td]最大起重量t[/td][td]100[/td][/tr]
[tr][td]最大起重力矩tm[/td][td]100×5.5[/td][/tr]
[tr][td]主臂长度m[/td][td]18~72[/td][/tr]
[tr][td]主臂变幅角[/td][td]30°~80°[/td][/tr]
[tr][td]固定副臂工况[/td][td] [/td][/tr]
[tr][td]主臂长度m[/td][td]39~63[/td][/tr]
[tr][td]副臂长度m[/td][td]13~25[/td][/tr]
[tr][td]最长主臂+最长副臂m[/td][td]60+25/63+19[/td][/tr]
[tr][td]主臂变幅角[/td][td]30°~78°[/td][/tr]
[tr][td]副臂变幅角[/td][td]15°,30°[/td][/tr]
[tr][td]速度数据[/td][td] [/td][/tr]
[tr][td]主卷扬绳速m/min[/td][td]0~110[/td][/tr]
[tr][td]副卷扬绳速m/min[/td][td]0~110[/td][/tr]
[tr][td]变幅起落时间s[/td][td]73[/td][/tr]
[tr][td]回转速度rpm[/td][td]0~1.9[/td][/tr]
[tr][td]行走速度km/h[/td][td]0.68/1.0(双速)[/td][/tr]
[tr][td]爬坡能力%[/td][td]30[/td][/tr]
[tr][td]发动机[/td][td] [/td][/tr]
[tr][td]型号[/td][td]康明斯6CTAA-250[/td][/tr]
[tr][td]输出功率kW[/td][td]183[/td][/tr]
[tr][td]发动机额定转速rpm[/td][td]2000[/td][/tr]
[tr][td]运输参数[/td][td] [/td][/tr]
[tr][td]整机重量(基本臂、100t吊钩)t[/td][td]115[/td][/tr]
[tr][td]配重t[/td][td]42[/td][/tr]
[tr][td]最大单件运输重量t[/td][td]42.3[/td][/tr]
[tr][td]运输尺寸(长×宽×高)mm[/td][td]16080×3400×3050[/td][/tr]
[tr][td]接地比压(基本臂、100t吊钩)MPa[/td][td]0.085[/td][/tr]
[/table]来源:三一重工
大家有开过这个车的或者正在开,有关于这车的油耗保养维修驾驶的小技巧等等等……请积极发言,我整理下关于这个车的资料然后重新发一个关于这个车的帖子。
此Q仅供挖机技术交流、
           车也看了胸器也看啦,还不回复?
