leeee
2018-03-11
鉴定的很准确,图2也是,一个干式桥,一个湿式桥
柳工855C
2018-03-11
是啊
leeee
2018-03-11
呵呵,说说而已
新年快乐铁甲
2018-03-11
不用谢。{:soso_e129:}回复(0)
春风不问路
2018-03-11
于制动活塞与摩擦盘之间频繁的摩擦,导致在非制动时,制动活塞与摩擦盘之间的间隙会越来越大。由于加力器的排量是一定的,也就是说,加力器排出的制动液的体积是不变的,所以长时间使用后,制动的时间会加长。如果严重的话,会导致制动力减弱或制动失灵,造成行车危险。这样理解是错误的
leeee
2018-03-11
卡特的矿用自卸车上有,小松的wa600上也有,见过的
宝石工程车
2018-03-11
真是第一次听说啊 看样子要去找资料拓展一下了
leeee
2018-03-11
哥们说的很对,顶起哈给你!
leeee
2018-03-11
这个东西我知道的在卡特和小松上有,其他的还没看到过!
深山里的
2018-03-11
我表示看不懂啊,但是还是来支持一下
