老玩童
2018-03-11
你看看前挡风玻璃最右上边那个角上有个行程开关,开雨刮的时候,用手压住右上方的那个角,如果能正常工作,那就调下螺丝就可以了,
sunyu2rui
2018-03-11
前档大玻璃关好了吗?? 前档大玻璃上方的驾驶室框上有个触点开关,就是是否关上大玻璃的传感器,你用手按住后再开雨刷器看看~~ ZAIXS前档大玻璃框上的那个触发器是塑料做的,关玻璃时容易弄坏,换个螺丝就好,还有可能是前档大玻璃的滚轮磨损后导致前档大玻璃关上时无法高度过低无法接触触点开关。 我用AB胶粘了个一毛钱硬币在螺丝上解决了,可惜长时间使用会掉,有时间去车工那里车个专用螺丝安上、
释放能量
2018-03-11
新年将至
:time
老玩童
2018-03-11
泵2流量始终上不来,也就是履带跑边
ragedeer
2014-06-08
用先导油压控制伺服活塞运动 伺服活塞控制斜盘角度?控制先导油压那个电磁阀线路坏了?
小通
2013-07-14
宝强哥都给你修车啊 牛逼
2013-07-13
那两个泵上面 不都是九孔盘吗怎么只有七个柱塞啊 楼主可以解释一下吗
牟平小挖掘机
2013-02-19
ン尒傷ヤ
2013-02-09
就前些天我也拆过 结果就有点磨损而已 后来又检查 才发现原来是电脑版烧了
刘亮红
2013-02-08
散件我都见过,就是没见过是怎么安装的,安装在哪里,很不错哈!学习了!
