阿光
2013-01-26
一般的30铲车斗都是1.7立方。这个成工30B-2 是斗后面加高了挡泥板才有1.8立方吗?
xin29759617
2013-01-26
上大铲 这小铲看着不给力呀!!!!
深山里的
2013-01-26
铲斗加固以后可能就没这么烂了
小廖开装载机
2013-01-26
以前什么煤矿、石场都干过,不然怎么会费得那么快,也不至于这么烂
深山里的
2013-01-26
就是可以把前桥驱动力脱离的
深山里的
2013-01-26
是啊,在5年前还是厦5的天下
深山里的
2013-01-26
嘿嘿,谢谢你的解释 成功30铲车都是这种桥,没有机会试啊又不是我的车
临工956
2013-01-26
那个前桥,在我们这里叫索马桥,成工30B-2的前后桥都是这样的,他的功能在于可以分离驱动,在跑路的时候可以只用前驱,后驱不参与驱动,在工作的时候可以结合驱动,就跟四驱越野一样的功能,这样做就是,让车在跑路的时候省油,速度更快,楼主,哪天试试,在操作手柄的后面有一个跟手刹一样的东西,按下去就分离了,提上来就结合,或者是相反,我忘记了,嘿嘿, 就是这个东东
liugong856D
2013-01-26
厦5现在没市场了,代替他的JJ多了
小廖开装载机
2013-01-25
这车的铲斗和我开的那台有得一拼{:soso_e113:},严重变形啊!那前桥好怪异回复(0)
