MACHAODONG
2018-03-11
谢谢,这是肯定的,我改的不追求达到发动机最大负荷,只要加起来一点效果就明显了,进气量别太大就好了
MACHAODONG
2018-03-11
这些是应该说在帖子上的,不知对各位甲友的担心有没有帮助: 1.增压器匹配性,我用得是4100适配型的,缸径100MM,排量3.298L,五十铃4JG1缸径95.4MM,排量3.059 大抵相同 2.关于改装后喷油量问题,这个其实是跟气缸压力有关的,我认为的原理粗浅的说说吧,发动机的运动时靠注塞把油推进出油阀,出油阀把油变成高压油送进喷油器,变成雾状送进气缸,加上外来空气,气缸变成高压气流燃烧,推动活塞产生机械能,曲柱运动带动大棒拱轮柱,拱轮柱运动联动柱塞运动完成一次循环,就是发动机转速越快,喷油越快,但是有个度,大棒上有几道喷油最大限制,所以只要气缸能承受最大压力范围之下,压力越大,燃烧越充分,力量越大,就更省油了
沐浴阳光
2018-03-11
使用多长时间了,注意一下时间,看看能使用多久。
MACHAODONG
2018-03-11
来人给点柴油吧,我也不容易,大键盘要一个一个按,这篇用了两个小时
tian89
2014-07-14
我来给你解释一下你的问题!第一新机的时候液压泵没有磨损!所以不会憋机!第二你的4JG1发动机废气管是接进气管的!那废气里没有氧气怎能很好的燃烧?你这点没有给大家介绍可自己却把管口给封了!其实来说不用加涡轮增压器也能处理!
小挖很忙.
2014-07-14
人才啊 我就想问 谁把13年的帖子给翻上来的!
滦县小韩
2014-07-14
老兄是懂车之人,增压发动机和非增压发动机活塞和缸桶都不一样的,燃油泵油量也是有区别的
胡啊油
2014-07-11
日立85 楼主人才啊 我这没见过贴85的标 我这都是70就是70 农村里忽悠人 有贴90的
百川小挖
2014-07-07
太厉害了 支持你 支持日立70
150****0249
2014-02-24
用了一年了 怎么不写写使用报告呢 很期待
