2012-12-30
一般那两个散热器是変矩器的,因为装载机都是偶合器来传递动力的,发动机传过来的功率不可能百分之百的传给变速箱。根据能量守恒定律它消耗的能量就在加热变矩器油所以需要很强的散热功能来维持它。
2012-12-30
这就是个卸荷阀。
宝马装载机
2012-12-30
谢谢
2012-12-30
第三幅是高圧泵,第五幅是卸荷阀,第七幅是机油冷却器。
宝马装载机
2012-12-30
谢谢 {:soso_e189:}回复(0)
缈翼
2012-12-30
关于马达那个我补充一下,如果马达不转,而可以明显感觉到有明显齿轮推进声音。可以直接短路那两个大的螺丝,马达正常的话会空转。这时只要换掉上面的那个继电器就可以了。否则便是线圈烧了。用螺丝刀或其它工具短接的时候注意尽量搭在螺帽上,避免把螺丝牙烧坏了。但这里需要注意的是,确保齿轮没卡在齿圈上,所以一般人在打着没反应的时候会先用手板动下曲轴让齿轮弹回来。
雾里看雾
2012-12-30
谢错了。正规一点l叫:油水分离噐
柳工855C
2012-12-29
嗯,哥们,我们都支持你上书晋工,奏他们一本
宝马装载机
2012-12-29
{:soso_e120:} 就是回复(0)
柳工855C
2012-12-29
所以嘛,鄙视晋工
