铁甲网首页 铁甲论坛 宝马装载机 之 介绍装载机里面的配件
宝马装载机 之 介绍装载机里面的配件
宝马装载机 2012-12-27
5.8万 254
帖子提示,以下内容只是个人观点,没有要显耀自己很会等其他意思,只是把自己知道的尽量和新手交流。  之前我发使用报告的时候有一些甲友问我  那个是多路阀..等等他们说刚刚接触不久所以不知道是什么东西,有时候打电话给修车师傅   师傅问他们什么都答不出来,今天我闲这没事就帮我知道的告诉大家哈,如果那个地方说的不具体你们可以说出来,说的时候我还会加一下维修的小知识,我划了圈的地方都是我要说的内容,开始上图,先来一张发动机的图片
我是先上传图片在说内容的开始了哈
划了大圈的是启动马达,划了小圈的是马达矩电器,如果铲车出现线路故障,在驾驶室打不着的时候可以在划了小圈的那两个螺丝用螺丝刀对碰 这样就可以临时解决打火问题。
这个是喷油嘴 它的功能是负责供油的,你加大油门它们6个就会喷更多的油,和你拧水龙头差不多的意思哈哈,
这个是熄火电磁阀  这个时间长了因为里面成灰多嘛   有时候会熄不掉  我的就是这样  开始我因为坏了  我把有弹簧那里的胶弄掉搞了一些机油进去 又有用了  现在用了半年0故障,这个家伙挺贵的要300-400左右呢。
b变速箱散热器  这个东西在水箱地下.....
这个是手油磅,装载机没有油的时候拧开喷油嘴那里的螺丝排空气的,这个好的很快就可以把空气排掉,要是比较差劲的  我擦  记得以前在石厂的时候那个手油磅就是坏了  没有什么压力我排了一小时多   手都软的了。
这个嘛  是和充气有关的东西  划了小圈的是调气压的 如果气压打不进最多0.6那里就可以调到标准。
这个是电源总开关,判断是不是这个坏了的时候背面有3螺丝 用螺丝刀把其中两个螺丝对碰 如果铲车有电就是这个电源总开关坏了,。
这个是《发电机》充电用的 如果这个坏了可以这样判断,那一个铁,螺丝刀也好在我划了圈的地方试一下  这个发电机正常工作的时候有有磁性的,如果螺丝刀没有被磁到就是发电机坏了。
这个是涡轮增压,没有这个铲车很油的,气力也很小,以前的都是没有这个涡轮的。
变速箱滤芯
这个是油箱的油管,为什么我要拍这个呢,因为铲车时间长了,油不干净的是经常会油门一加大又熄火,小油门就不会,一般都是这个有点堵住了,这个螺丝拧开里面有一个过滤网,一般这个堵住了,因为这个是第一个出油过滤的地方。
这个是查看变速箱的油够不够用的,打开开关有油出来说明够了,没有油出来就是不够。
z这两个是磅,面前的工作磅负责提供液压油的,工作磅是给大臂小臂提供液压油的,里面一个是方向机的工作磅,同样给方向机提供液压油,
这两个也是方向机的装置  第一张是先控制左右  第二张是优先阀
这个两个是变速箱的挂挡总成,有些等挡的车就是这个家伙搞鬼,我划了圈的地方2个螺丝里面有两个弹簧,一般等挡是弹簧比较短了 换过那两个要命的弹簧一般都不会等挡了。
这个就是多路阀  这个是控制大臂小臂,我们每天拉几百回的东西就是这个了,这个是可以调的,比如你的大臂慢,小臂慢,这里可以调快,如果大臂,小臂慢可以也可以调快,也可以调力气的,大小比力气感觉不够这里也可以调,是这样的,调的快,会比较没有力气,调的慢,力气很大,这个就看你的工作情况去调了,建议最好不要去调。
第一张是叫 刹车加力磅,划了圈的地方是排空气的,第2张也可以排,拍空气有两张办法,1是直接拧开刹车那里的螺丝让空间流下来,不过这样比较不好,第二是,让一个人先踩刹车,另外一个人拧开螺丝,空气排除了就可以放刹车,一个刹车有4个地方可以拍空气的。
这个是储气筒  这个不要多说了吧,划了圈的地方是排水的。有些装载机的可以直接从这个打气,比如在山里轮胎扎坏了没有气磅那么这里就可以加,我的可以在驾驶室地下那个刹车拧开可以加,忘记拍照了。
大的圈是加机油开关 ,小的是控制暖风的,要多热就可以在这里调。
这个是保险丝   我划了圈的地方是保险丝总保险丝,如果你的车经常烧总保险丝那就是你的保险丝太小了,我的是用其他电线弄上去的,因为我以前老是烧,这个我弄上去现在一年多了在也不敢烧了,这样没有问题的我问过电工。
还有一个就是装载机在这个状态的时候不准在升大臂,不然会拉伤小臂的,应该收斗在升大臂,              好了说的差不多了  最后来一张酷图哈。
以上内容只是我对装载机的了解,我刚才没有说到的地方或者是没有完全说对的甲友看到可以告诉我。     最后我公布一下我的装载机QQ群  号码是200274324  有经常在线 交流的甲友可以加,铁甲装载机群为了方便大家有什么问题可以提出来比如,维修,技术方面不懂的大家可以一起交流。大家自己修改名片   您开的设备带头   名字后面   比如  我   晋工755-2 陈锦东            该群只加装载机。
