内田液压3
2012-12-30
呵呵这个是小松的老毛病了,还要这样研究吗,电路肯定没问题,你说的备用打开速度比不打开快是你调整上的问题,这个不难解决,有真正的实践经验的话一看就知道是什么问题,而不是怀疑着怀疑那,苏州内田液压郑晓刚
Ar月
2012-12-30
你自己也说一点问题出来了!自己没留意?问题应该还是能解决的。我不会说!做也许能帮你解决点!电池阀和分配器上自己在检查下吧!看你描述了下!大臂 和斗没事,斗有时压力不够,中臂单动作也不怎么行!有点乱了~慢慢一个一个解决吧
dddyyylll
2012-12-30
电路系统不能排除,因为微动作模式压力正常,微动作时,pc-epc电磁阀的输出压力增加,泵的流量应该减小,可是此时你的旋转压力和杆臂(小臂)到正常了。是不是出现了相反的控制。还有杆臂动作是一个方向还是两个方向不正常。取出动作压力低侧的压力补偿阀试试看。此故障与液压油温有没有关系。主泵压力和LS压力以及电磁阀的输出压力是你这台车判断故障的依据。
liming5775
2012-12-30
郑工能否简单说下修复原理,另外我车pcepc备用开关打开比不开明显动作快,是否电脑问题
JCM906
2012-12-29
回转某处泄压了!
内田液压3
2012-12-29
你好,你这个问题是小松-6的通病,一个是回转压力低,一个是铲斗回收压力低,估计你主溢流阀和回转溢流阀已经顶死了,这个问题我们修的太多了,可以解决,问题在阀组上,换碳环也不济于事,修好售后一年苏州内田液压郑晓刚,13506215049
dddyyylll
2012-12-28
佩服!测试时,记录发动机转速。
liming5775
2012-12-28
{:soso_e106:},我既是司机,也是老板,自己干活,自己找活,自己要账,虽然很累,但也很充实。没办法,因为我热爱机器,冰冷的皮肤,火热的心肠! 你说的测试项目我是完{:soso_e100:}再告诉你回复(0)
小松油老八
2012-12-27
好东西,楼主好样的
liming5775
2012-12-27
pcepc和lsepc 插头拔掉试过,pcepc拔掉动作很快,但憋车,把动作作死能把发动机憋死,lsepc b拔掉行走没高速。下面是照片
