羊城 2012-11-29
卡特的 哪个公司?易初明通,利星航还是?
zhoufusheng12 2012-11-29
新手学习中,给个准确的说法呗
843106 2012-11-28
我这太阳国的卡特320D前阵也是这情况,大冷天的水温高的报警,拆了节温器水温半天上不去,有点冒烟车感觉没以前有力,水箱加满了从副箱冒水貌似还有点阴水,找承德客服来给检查下人家说电喷的修不了。卖卡特的修不了卡特。反正工地不忙快放假了,凑合着干吧。
董(广东) 2012-11-27
用不着,在日历上我这里有冬季,但实际上我们这里和中国北方相比,可以说没有冬天。
LSHTSD 2012-11-26
兄弟 冬天最好是装上去
chenchaodong 2012-11-26
说得太对了,低温对发动机的损害是巨大的.不记得以前在哪个文章里看到,说是温度没上来的情况下高速运转发动机,内部磨损是正常的6倍,不知道有没有科学依据.和膨胀系数有关的. 以前市面上是有两种节温器卖,一个74度的,还有一个80多度的,大家怕高温,所以用74度的比较多,现在几乎很难买到80多度的那种了
hawk 2012-11-26
附件中是C7工业发动机节温器的安装与拆卸。但是我可以说些别的吗?发动机的节温器尽量不要长时间的拆除,发动机低水温运转的危害不比高水温的危害小。润滑不好 油耗高 工作状态不稳定等等。C7工业发动机的节温器初始开启温度好象是82 全开是87。水温报警一般设定是104报警。我在论坛里有篇说法是专门说冷却系统的,你自己看下。希望对你有帮助。
木已成舟 2012-11-23
拿掉节温器可以有效降低温度,让冷确水整天循环。CAT什么的我不知道,不过我知道水冷的发动机冷确系统都是大同小异。如果节温器质量过硬,到了温度就会打开的话,夏天也应该不用拿掉。还有就是冷确水,如果不是防冻液,肯定会生锈,时间长了会堵住水箱
马可的波罗 2012-11-23
卡特的服务人员都是代理商,水平参差不齐,具体故障判断肯定不如用户有经验,但是实事求是的说,从设计的理念上看,卡特公司(不是代理商)肯定强过用户吧? 320系列是由卡特彼勒资深前辈Tim Litterbetter一手设计的,我想他设计的时候肯定是完整计算所有数据的吧。
马可的波罗 2012-11-23
我可以告诉兄台几点: 1,发动机水温的控制是靠节温器来保持的,卡特一般会采用膨胀式节温器。 2,每台工程机械都会有个最高的工作温度,当然这是和环境温度相关的,当机器到达一个温度就保持不变的话,就证明机器在这个温度下稳定了,这叫“最高环境温度限制” 3,“最高环境温度限制”是受环境温度以及冷却性能决定的,和节温器没有任何关系,就像液压系统一样,节流阀只是控制流量,并不是控制压力的。 4,为什么节温器在夏天拿掉高温的效果会好?这是因为节温器拿掉以后冷却液循环的流量与流速加快了,冷却的效率加大,因为之前节温器占用的空间也完全释放了,相当于液压系统中把节流孔取消,前后的压差消除,流量增大。
