钢盔铁甲
2012-11-24
脖子都看酸了。。。
liugong856D
2012-11-24
不会吧,长距轴。差不多八米一的车神。想40阿。40的长度超不了7米、
liugong856D
2012-11-24
还没洗,今天装好了滤水器。是阿,通向油泵的滤网,全是绣。红红的。到年放假的时候再洗咯。
别彦孟
2012-11-24
5柳工的856怎么看上去像是40啊
liugong856D
2012-11-23
谢了。但是我也不会调阿!
liugong856D
2012-11-23
不至于吧,我的是索尼的L26.像素是1200万的、
liugong856D
2012-11-23
是个普通配置,就先到配置。带自动平斗
NSR250RR
2012-11-23
提升速度慢的处理方法:首先保证动臂油缸是好的,没有拉伤内漏!然后第一步先看柴油的转数达到它的最高转速没有,柴油机喷油泵上的油门大小有个限位螺丝,油门到底时会顶在那个螺钉上,如果没有顶住,就需要调整油门软轴,还有就是油门踏板下面那个限位螺钉也要调到在油门最大时刚好顶住踏板为准!第二步就是测一下工作泵的工作压力,测压口就取在“分配阀至转斗油缸大腔钢管”的那个,就是前车架上面弯弯的像雨伞把的那根!压力调整到20.5左右。第3步就是看液压油干不干净,预防有杂质堵住分配阀的主阀芯,把主阀芯取下来,拆开看里面的油孔有没有异物堵塞,密封圈有没有损坏,阀芯有没有划伤。这3步搞完基本提升就在7秒的合格范围之内了。
X314523969
2012-11-23
楼主的拍摄设备貌似是320万像素。
liugong856D
2012-11-23
知道了。
