柳工50CNzhang 2012-11-18
楼主换个潍柴的用吧破6135直接是个垃圾
小廖开装载机 2012-11-17
不是活塞是连杆销吧!
老玩童 2012-11-17
活塞不是这样装的,缸套的好坏不是看外表,老得掉牙的发动机了,
血色浪漫 2012-11-17
这个我搞过,老厦工40也是6135的
小廖开装载机 2012-11-17
一般一般
小廖开装载机 2012-11-17
高压油泵的铭牌可能还有,三台发动机的铭牌早就不知道丢哪去了
铲车飞机 2012-11-17
好精辟哟 顶起
chancheren 2012-11-16
看来我说的没错,此发动机应该是05-09年的发动机,高压泵和发动机名牌上有的。
小廖开装载机 2012-11-16
有台备用的发动机,不知道哦,两台ZL50,等哪台坏了,就把另一台备用的修好
另外,这车是02年的有背常理,因为09年之后上柴的机体颜色都是土黄色的,而不是楼主粉红色的,如果此车没改年份,或者换过发动机,还真想不通为什么这样。
