铁甲网首页 铁甲论坛 上柴6135发动机大修即换方向机总成
上柴6135发动机大修即换方向机总成
小廖开装载机 2012-11-16
1.4万 58
发动机!工程机械的心脏,没有发动机就没有动力;就像人一样没有心脏也活不了。发动机有很多种,比如:第一代:6135,开发于上世纪60年代;第二代:斯太尔,开发于上世纪80年代;潍柴WD系列:开发于21世纪初;玉柴YC6M:也是开发于21世纪初(即2001年)。
       发动机主要覆盖于卡车、客车、乘用车、工程机械、农业机械、船电等几大领域,形成微、轻、中、重等几大系列发动机,功率段从几十到几千不等。现在很多发动机的排放标准都达到国三标准,自国三排放标准的发动机推出以来便以节能、环保、高效迅速得到市场认可,所以一款好的发动机节能是尤其重要的。
      话说6135的发动机能用到现在也算是奇迹了,呵呵........这份工作也是即上次开的那台晋工
网页链接' target='_blank'>网页链接
后又找过的另一份工作,有人就会问为什么有新车开还要另找工作,因为那是临时做事的,有时好多天都有事做,而有时却几天都没有事做,所以就托我一个开挖机朋友帮我问下,那是还没在搅拌站做时问我朋友的,后面他的一个朋友打电话跟他说哪里有铲车司机,后来跟我说帮我问到了,最后还是他那朋友直接打电话我的,说县城一个做河提要开铲车的司机,问我去不去?正好那地方离我家也近,我就去那工地看了下,有两台铲车那个旧啊,老板有三台铲车,两台旧的一台新的,唉,这下没得新车开咯。当时我在工地,老板正好就开车过来了,问他是不是要司机,说是。 马上试工老板看下,下车后,老板就说,明天来上班,最后谈好工资待遇就回家啦!明天开工!!
     由于手机照相的时候方向没弄好导致一些图片调换了方向还请家有们别拍砖。好了,上图:
就这车,怎么样,还是02年的呢,外观很烂吧,发动机罩两边的就直接没有
破烂不堪
机体外壳,全拆光了,只剩下曲轴了
鄙人才疏学浅,这个东西还真叫不出什么名字
油光蹭亮的活塞
装好连杆的活塞放在里面用柴油清洗干净
在装连杆销
拿根螺丝用锤子把连杆销打到底
在清洗活塞
发动机全套密封件
拆下来的缸套,看看,都成这样了
新的缸套
油底壳和新的烟筒
活塞环组
齿轮
涂上密封胶装外壳
外壳装好后
锁好螺丝
这是装好后,装的途中在上班没有拍到
装好了
等待吊装
这有是在上班没拍到,这时发动机已经吊装好了,在加水,加好水后试机
驾驶室
呵呵,我想如果这样开出去是不是很霸气
旧车就是哪里都漏油
万里金刚王的机油,从来都没用过
方向机总成,旧的开着的时候自己会飘,所以换了
拆下来旧的
在加方向机的油
各方面调试好,启动试机,黑烟滚滚
挖机在吊驾驶室
吊驾驶室的挖机神钢200
亲,这可不是液压油散热器哦,这是机油散热器
我靠,咋照成这样了,将就着看吧,不好看就把电脑放过来
装好后启动磨合了几小时,缸盖出现部分漏油
拆开再涂层密封胶
或许有人会看到烟筒连到滤清器上头的那根管没装,是的,没有管了,就干脆就不装它
