小松wa600
2012-10-29
其实我觉得你的机子故障最大的可能性在加注阀那里
小松wa600
2012-10-29
如果加注阀和加注阀滤芯没有问题,你可以看一下你的多路阀是否堵塞,,如果问题还是没有解决,那你就要看看你的液压泵了,不知道你的wa470是想wa380那样一组三联泵还是像wa600一样是三组泵,判断泵是否有没有问题可以听听泵的声音是否有异常以及有异常的高温,还可以用挂二档在水泥平地上怠速行走,如果机子可以怠速行走,一般来说泵坏的可能性不大
小松wa600
2012-10-29
我开的wa600_3以前出现过相同的故障,故障判断从简单到复杂,首先打开液压油箱,看看液压油回油滤芯是否有金属杂质以及液压油质量,如果液压油发黑而且滤芯有杂质,说明液压系统中有些部件出问题了,你手头如果没有压力测试装置,你可以从以下入手,第一步检查加注阀滤芯是否堵塞,我开的那台机子就是加注阀滤芯堵塞,造成的举升翻斗无力,一般来说如果更换加注阀滤芯后还要清洗加注阀,但是加注阀很精密的,清洗不一定管用
农村青年
2012-10-25
狗日的日本货,退货
山工50F
2012-10-25
这玩意先进啊 看看先导 操作杆重不?什么时间换的滤芯和液压油?从小处排除这看,
山工50F
2012-10-25
为什么去钓鱼岛?
丶小成
2012-10-25
这日本货、估计维修费就不少
旺旺@
2012-10-24
多试一会,如果工作泵烫手。就可能工作泵不行了
2012-10-24
这坏了,估计动不了吧。
2012-10-24
